wat voor achterdemper?
- Woonplaats: Katwijk (zh)
willem heeft alleen een achterdemper geplaatstEdgecrusher schreef:Is een stainless catback systeem...
Geluid is misschien een gokje, maar vraag eens aan MG-ZS
En een pasklaar systeem plaatsen lukt je zelfs met een krik.
een ZS heeft namenlijk (en dan kijk ik ff naar de mijne) 3 dempers en een cat.
dus alleen de achterdemper vervangen zal op het geluid niet echt heel veel invloed hebben.
het zal een beetje donkerder worden.
en een uitlaat plaatsen met alleen een krik kan ook erg tegenvallen.
als de bouten erg vast zitten heb je toch echt een brug nodig en wat zwaarder gereedschap.
het adres wat ik gegeven maakt de uitlaat geheel op maat.
(op een brug)
je kan het geluid op wens afstellen door gebruik te maken van verschillende dempers en afstellingen.
prima service en natuurlijk de garantie.
je kan gewoon een prijs afspraak maken die heel gunstig kan zijn.
ook daar zijn de uitlaten geheel van RVS en gaan dus lang mee.
en het voordeel dat ie in noordwijkerhoud zit, dus de reistijd is ook niet veel.
en heel veel keuze als het gaat om sierstukken die je op het einde wilt hebben.
kies maar uit op www.skytune.com
alles wat je daar ziet kan hij bestellen en monteren
