Distributieriem 420
414 416 418 420 45
vincent
Distributieriem 420
Bericht door vincent »
Hallo,
Ik heb in het verleden al een aantal keren de distributieriem vervangen aan verschillende van mijn rovers.
Nu sta ik voor het geval dat mijn 420 misschien wel aan vervanging toe is, maar als ik de motorkap open maak krijg ik het een beetje benauwd. Dat heet, de ruimte lijkt mij erg krap. Heeft iemand dit al zelf gedaan en ervaringen mee?
vincent
Niemand dit ooit zelf gedaan ? Ik heb het wel aan mijn beide 820's ooit gedaan. Dat ging prima, maar bij deze 420 lijkt mij de ruimte echt veel kleiner, bovendien zit er nu ook airco in de weg (hadden de 800's niet).
Als je het bij je 800 zelf gedaan hebt moet dit ook geen probleem voor je zijn is nagenoeg hetzelfde blok, en de aircopomp kun je zo uitbouwen/ er los bij laten hangen)
vincent
Ja dat weet ik allemaal wel. Technisch geen probleem, inderdaad zelfde blok. Maare..... Heb je ooit in de motorruimte van de 420 gekeken? Er is bijna geen lucht tussen al die onderdelen en dus ook bijna geen ruimte voor bv de aircopomp aan de kant te hangen.
Daar kom je natuurlijk alleen achter als je eraan begint. Maar mijn mening is dat je er alleen aan moet beginnen als je zeker weet dat je het af krijgt.
Dus als er iemand ervaring heeft met het wisselen in deze auto, dan weet die misschien of je daarvoor kinderhandjes moet hebben, of dat het wel te doen is.
Sorry daarvan moet ik je het antwoord schuldig blijven, zit je aan een tijdslimiet vast om het te doen dan?
vincent
Tja, ik moet sinds een jaar alles buiten doen (verhuisd) en heb nog maar 1 auto, die ik wel regelmatig nodig heb.
Dus alleen de avond uurtjes en het weekend zijn nog over.
Maare, mijn grootste angst is niet de tijd. Als je kinderhandjes hiervoor nodig hebt, dan lukt het met mijn kolenschoppen niet ook al heb ik drie weken de tijd..... :lol:
