Wie weet er zo de steekmaat van velgen voor een R75?
5-gats is duidelijk, maar dan?
Zijn er andere dingen waar je op moet letten bij aanschaf lm-velgen?
steekmaat?
SteveM
D. Buijs
bij het plaatsen van die wielen komen je wielen iets meer naar binnen. Mocht het zo zijn dat je die 3 mm echt niet hebt dan kun je ze dus niet gebruiken.
voor je wielophanging of iets dergelijks hoef je niet bang te zijn bij een zo'n kleine afwijking.
(normaal gesproken zou 40 dus prima zijn)
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
De ET-waarde (Einpressstiefe = offset), ook wel wielbolling genoemd, is de afstand tussen de hartlijn van het wiel tot de wielflens.
De ET-waarde geeft het aansluitpunt van het wiel weer en bepaalt of een wiel hol of bol is. Hoe hoger dit getal is, des te verder dit aansluitpunt naar buiten ligt.
Het wiel zal in dat geval verder in de wielkast naar binnen komen. Een lage ET-waarde betekent dat het wiel meer naar buiten komt. Dit wordt in hoge mate beïnvloed door stuurgedrag, zowel rijden als remmen.
Per autotype en wielbreedte kan de ET-waarde variëren tussen een ondergrens en een bovengrens. Wil je andere waarden er toch op hebben, dan zul je je auto moeten aanpassen.
Ik heb zelf een Rover 75 met ET-waarde 35 eronder (BBS-RW wielen) en dat past perfect. De velg zit dan nog net in de wielkast en dat maakt de auto een heel stuk dikker. Foto's zie ander topic (Opleuken Rover 75)
Ik hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is.
De maten op een rij voor een 75:
Steek 5x100
ET: 35-42
As-gat: 57,1 mm
Steek 5x100
ET: 35-42
As-gat: 57,1 mm
- arjan_m
Maximaal mag er ET 35 op een 75, en inderdaad de wielen komen dan naar buiten toe. Bij mij zitten ze nog net binnen de spatborden, erg dik gezicht.
Minimaal moeten ze 50 zijn, maar standaard wordt een 75 geleverd (lichtmetaal althans, van stalen weet ik het niet) met 42.
Ik hoor het graag van je, henk!
