Rover 214I Cabriolet alarm en deuren
Heeft iemand een correct schema van het alarm en de elektrische deurvergrendeling van een Rover 214 I Cabriolet van 1994? Doet de Lucas EV2 alles, of is er nog een module voor de deurvergrendeling. Waar zit die dan, want in de deuren, zoals Haynes zegt, kan ik het niet vinden. De schema's in het boek van Haynes Rover 214 en 414 geven geen uitsluitsel.
- Roverlike
- MG-R Regular
- Woonplaats: Split, Croatia
Re: Rover 214I Cabriolet alarm en deuren
What kind of remote fob you have? Is it RF square one with 2 buttons? If so then you do not have Lucas EV2 but Lucas 5AS system and it should be mounted above drivers pedals if I am not mistaken.
http://www.roverasi.org" onclick="window.open(this.href);return false;
It is probably a two knobs, it is a two door1994 cabriolet. I found an EV2 placed on the interieur fuses box, but that has no connection with the alarm or the doors; so there must be a second alarm unit placed somewhere, but I cannot find it.
