Rover 214I Cabriolet alarm en deuren
Tadorna08
Woonplaats: Hattem
Bericht door Tadorna08 »
Heeft iemand een correct schema van het alarm en de elektrische deurvergrendeling van een Rover 214 I Cabriolet van 1994? Doet de Lucas EV2 alles, of is er nog een module voor de deurvergrendeling. Waar zit die dan, want in de deuren, zoals Haynes zegt, kan ik het niet vinden. De schema's in het boek van Haynes Rover 214 en 414 geven geen uitsluitsel.
Roverlike
Woonplaats: Split, Croatia
Re: Rover 214I Cabriolet alarm en deuren
Bericht door Roverlike »
What kind of remote fob you have? Is it RF square one with 2 buttons? If so then you do not have Lucas EV2 but Lucas 5AS system and it should be mounted above drivers pedals if I am not mistaken.
Tadorna08
Woonplaats: Hattem
It is probably a two knobs, it is a two door1994 cabriolet. I found an EV2 placed on the interieur fuses box, but that has no connection with the alarm or the doors; so there must be a second alarm unit placed somewhere, but I cannot find it.
Tadorna08
Woonplaats: Hattem
Ik ben er uit; mijn auto heeft nog het oude IR systeem met een Lucas 14VT module, die onder de radio in de centrale console zit. Ik ga er een radio bediende schakelaar inzetten in plaats van de IR dome.
I've figured it out; my car still has the old IR system with a Lucas 14VT module, which is located under the radio in the center console. I'm going to install a radio-controlled switch instead of the IR dome.
