v6 thermostaat vervangen.
rofan
Woonplaats: Almere
Bericht door rofan »
Heeft iemand een handige tip om met zo min mogelijk moeite een thermostaathuis te vervangen in een 2,5 V6?
alvast Bedankt.
gr,
Fred.
Re: v6 thermostaat vervangen.
:mrgreen: inlaat accubak luchtfilterhuis demonteren.
Voorste rij inlaatbuis demonteren, en dan Kan je er goed bij
rofan
Woonplaats: Almere
Dat klinkt heel wat simpeler dan hoe het volgens MG Rover voorgeschreven staat dankje :thumb:
rofan
Woonplaats: Almere
het is helaas niet gelukt, ik heb alles makkelijk los kunnen krijgen en met moeite het schroefje van het thermostaathuis los gekregen maar het thermostaathuis zit zo vast als een huis, heb je nog enige tips hoe ik deze simpel los kan krijgen zonder schade?
gr.
Fred
:mrgreen: heb de mijne gewoon kapot getrokken, brak af net boven blok.
de restandjes er voorzichtig uitbreken.
het alu gat dan goed schoonmaken en evt opzuiveren met waterproof schuurpapier.
de nieuwe er met een beetje vaseline monteren ( draaiende beweging)
dan gaat de NIEUWE O-ring er onbeschadigd in
koelvloeistof beetje aflaten zodat de V niet vol loopt
rofan
Woonplaats: Almere
ik heb het vandaag even door mijn Buurmannen < Kwikfit > laten doen op de manier die je beschreef en kregen gelukkig de oude thermostaat er heel uit. we hebben meteen de buisjes en klemmen vervangen zodat we voorlopig lek vrij zijn., maar nu doet de koelvin niets meer < ook niet als ik de airco aan zet > , ik vermoed een relais of zekering, is er nog een manier om de motor van de koelvin te testen ?
gr.
Fred.
:mrgreen: alle stekkers terug geplaatst?
je kan er 12 v opzetten
rofan
Woonplaats: Almere
:D yes alle stekkers zijn terug geplaatst, waar kan ik de vin testen zonder alles weg te slopen?
:mrgreen: ff kabel volgen, zit een stekker aan bestuurders zijde achter de bumper/radiator
rofan
Woonplaats: Almere
Het is gelukt, al hebben we het hele front van de auto eraf moeten halen. ik had nog een complete koelvin liggen en deze paste :bangin: .
op zich was het demonteren en het monteren niet zo`n ramp maar we hebben behoorlijk lopen tobben met 2 rotte schroeven waardoor we toch nog ruim 2 uur bezig waren. het enige wat nu rest is weer heerlijk genieten van elke kilometer met mijn Rover :drive:
:thumb:
