Achteruitrijlampen werken niet meer bij 75
D. Buijs
Bericht door D. Buijs »
Lampjes zijn goed,
wat is de meest voorkomende oorzaak?
schakelaar op/in de versnellingsbak of zekering? en kan ik er makkelijk bij, bij die schakelaar, ik denk zelf dat het die is, want een tijdje terug deden ze het soms wel en soms niet. En dat lukt niet met een kapotte zekering !!
ron75
Bericht door ron75 »
ik denk de sckakelaar en daar kom je denk ik slecht bij :shock: succes
SteveM
Bericht door SteveM »
Raar maar waar ik heb dit probleem ook al enige tijd. De lampjes zijn goed maar toch branden ze niet?
Rova
Bericht door Rova »
Heb het zelfde probleem gehad met mijn 214si mk3.
Heb vandaag een nieuwe A.U.R schakelaar erin laten zetten, koste ongeveer 16 euro.
D. Buijs
Het is gelukt, Linkervoorwiel eraf, en je kunt zo bij het stekkertje, stekkertje eraf, pijpsleutel 19 over de schakelaar, en je kunt 'm met de hand losdraaien.
Hij bewoog gewoon wat zwaar, schoongemaakt, ingespoten met contactspray, alles teruggezet, en hij werkt weer !
halfuurtje werk ongeveer.
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Kijk, grandioos toch! Even lekker doe-het-zelven en het is gefikst :D
Geeft je een hoop voldoening toch? En leuke bijkomstigheid dat het je een rit naar de garage scheelt en een rekening. Dus extra genieten van het weekend 8)
hAz.
pantah
MG-R Regular
Woonplaats: Wielsbeke (BE)
Bericht door pantah »
Nja, ik zit weer met een speciaal geval, me dunkt. Schakelaar is ok, zekering is ok, krijg spanning ook waar de zekering zit maar geen spanning op geen enkel van de twee lampfittingen achteraan...
matthias117
Woonplaats: waasmunster
Bericht door matthias117 »
waarschijnlijk kabelbreuk
pantah
MG-R Regular
Kan bijna niet anders, maar begin daar maar eens naar te zoeken, nietwaar... ik heb het ooit op mijn allereerste auto eens voorgehad. Was een *SLOPEL* (verschrikkelijk lelijk merk die hier op het forum niet genoemd mag worden) (edit:wat die sterretjes hier komen doen, weet ik ook niet, maar jullie zullen de merknaam wel herkennen?) Ascona B en mijn achterlichtzekering durfde soms eens kapot gaan, maanden gebeurde er dan weer niks tot het probleem terug kwam opduiken en bleef. Ben daarbij uiteindelijk de auto beginnen strippen om die kabel te volgen en kwam uit op de plaats waar men de beugel had vastgezet voor de brandblusser. Daarbij zat een schroef dwars door de bekabeling naar de achterlichten gedraaid. Nu moet je weten dat die auto al 8 jaar oud was toen ik die kocht, dus dat probleem heeft al die jaren liggen 'sluimeren'. Rondom de plek waar de schroef doorzat onder de bekleding was het zelfs al ietsje verbrand dus die auto kon net zo goed al eens in de fik zijn gevlogen.
timgubbels
MG-R Newbie
Woonplaats: Panningen
Bericht door timgubbels »
Is de achteruitrijsensor in de versnellingsbak.
Is dezelfde als van bmw.
Je kan er vrij goed bij met een pijpsleutel.
Succes.
Gr,
Tim
