koken koelwater bij stilstand
Geplaatst: vr sep 15, 2006 9:17 am
door kips65
Wat kan er aan de hand zijn als mijn moter als dat in voor een stoplicht sta , heet wordt , en afkoelt als ik weer rijd. Koelwaterniveau heb ik nagekeken , zou voldoende in moeten zitten.
Het koelwater bruisd zelfs uit het overlooptankje
Geplaatst: vr sep 15, 2006 10:09 am
door Dutch
Lucht in je systeem?
Slaat je Ventilator wel aan?
Geplaatst: vr sep 15, 2006 10:19 am
door gfree
tijdelijke oplossing is de verwarming hoog aanzetten. (en de ramen open.
Geplaatst: vr sep 15, 2006 12:30 pm
bij lage toerentallen stroomt er minder water door je koelsysteem, aangezien de waterpomp op krukas snelheid draait.
Geef maar eens gas terwijl je stil staal(stabiel@2000~2500 rpm ofzo) kijk maar eens of de temp daalt.
Het zou kunnen het koelsysteem half verstopt zit en er alleen voldoende water stroom bij voldoende druk. Of de koelcapaciteit van het water is afgenomen doordat er bijvoorbeeld olie doorheen zit.
Geplaatst: vr sep 15, 2006 6:06 pm
door Edgecrusher
Kookt het koelwater echt of heb je een lek in het koelsysteem.
Geplaatst: za sep 16, 2006 9:19 am
door kips65
vreemd ... ik rijd gisteravond naar huis , geen probleem
temperatuur stijgt niet , ook niet bij stilstand voor het stoplicht,
De aanjager slaat wel aan , wel stoom te zijn bij het overlooptankje.
Vanmorgen weer 20 km gereden zonder probleem
Geplaatst: za sep 16, 2006 10:38 am
door Dutch
Denk dat je dop dan niet helemaal 100 meer is. Ff een nieuwe koelvloeistoftank dopje halen.
Geplaatst: ma sep 18, 2006 4:59 pm
door kips65
Vandaag weer half uurtje gereden , temp. loopt op naar kookpunt ,
verwarming aangezet maar die geeft zelfs alleen maar koude lucht.
Je zOu toch denken dat hij alle hete lucht van de motor wegtrekt.....
Weet nu helemaal niet meer wat er aan de hand is.
Geplaatst: ma sep 18, 2006 5:44 pm
door ijzervreter
Kapot thermostaat! ??? Of heel laag vloeistofpeil?
Geplaatst: ma sep 18, 2006 6:09 pm
Lucht in je koelsysteem, ik ben bang voor je koppakking.
Gewoon even met een snuffelaar testen.
Bam.
Geplaatst: di sep 19, 2006 10:11 pm
door kips65
Jo bam...wat is een snufelaar
