Verwijderen van oranje lenzen uit koplampen (Mk3 200)
Geplaatst: zo okt 19, 2003 2:38 pm
Het eerste wat je moet doen is de koplamp verwijderen. Het makkelijkst
is dit wanneer je eerst de bumper verwijdert.
Begin met het losmaken van de twee delen aan de koplampzijde,
maar verwijder eerst het kleine witte klipje (zie pijl).
De 2 delen worden bij elkaar gehouden met klipjes aan het zwarte
gedeelte. Bovendien zijn de delen met kit verlijmd. De enige manier om
dit los te krijgen is door het voorzichtig te verwarmen. Dit kan met een
föhn, maar een verfverwijderaar (hittepistool) gaat sneller.
Verwarm niet meer dan nodig, anders smelt het zwarte plastic!!!
De zwarte plastic klipjes kan je met een schroevendraaier oplichten.
Werk geduldig richting knipperlicht, gebruik niet teveel
warmte!
Er zijn in totaal vijf klipjes, twee aan de bovenkant, twee aan de
onderkant en 1 aan de koplampzijde.
Uiteindelijk heb je twee losse delen: de lens en het lampgedeelte.
De knipperlichtreflector en oranje lens zitten vast in de hoofdlens. Om dit
te verwijderen maak je het klipje 1 los, maak zijde 2 los en uiteindelijk
zijde 3.
Nu dit verwijderd is, kan de oranje lens verwijderd worden met een
kleine schroevendraaier of door het naar buiten te duwen met een vinger
door de opening voor het lampje.
De reflector wordt in omgekeerde volgorde weer bevestigd.
Verwijder voordat de twee delen weer worden gemonteerd zoveel
mogelijk kit uit de groef in het zwarte plastic. Verwarm dit indien nodig.
Gebruik een siliconen kit om de twee delen weer te verlijmen. Vul niet de
hele groef, anders zal het er allemaal weer tussenuit komen.
Vul de groef voor ongeveer 1/3.
Bevestig nu de twee delen weer, beginnend aan de koplampzijde. Zorg
ervoor dat de zwarte klipjes goed sluiten. Zorg dat het witte klipje aan de
knipperlichtzijde goed sluit.
Leun achterover en bewonder je mooie witte lichten
warmte!
zijde 3.
