Koelwaterverllies bij ZR?
Geplaatst: zo aug 13, 2006 2:54 pm
door Boarderken
Ik merk sinds enkele weken dat ik met men ZR toch abnormaal veel koelwater gebruik zonder een extreem sportief rijgedrag:shock: Schakelen in 1e doe ik aan 2000 tr/min en bij de andere aan 3000 tr/min
Ik vul het telkens wel bij uiteraard. Had er 2 weken geleden op aanraden van pa een product bijgedaan dat koelwaterverlies voorkomt/herstelt en bleek het toch geholpen te hebben.
Nu gisteren kijk ik opnieuw en is er weer een 1cm water weg :shock:
Ik en pa hebben al es gechekt maar nergens zie ik eventueel roest aan het koelcircuit. Ik vind ook geen waterplasje onder de auto als hij even stilgestaan heeft. :?
Iemand een idee :?:
Geplaatst: zo aug 13, 2006 2:58 pm
door challenge
mischien toch een lekke koppakking??
Geplaatst: zo aug 13, 2006 4:32 pm
door tummeke
Heb je je dop wel eens nagekeken? En de binnenkant van je motorkap op vlekken?
Geplaatst: zo aug 13, 2006 4:47 pm
door Boarderken
tummeke schreef:Heb je je dop wel eens nagekeken? En de binnenkant van je motorkap op vlekken?
Ja, bij elke navulling v men water kijk ik telkens naar de binnenkant van men oliedop. Daar is niks te zien, alleen olie uiteraard maar geen witte mayonaise-achtige vlekken hetgeen typisch is bij waterverlies (zoveel ken ik ook wel al van auto's als autotechnoloog in opleiding :) )
Binnen kant v motorkap is ook zonder vlekken :?
Geplaatst: zo aug 13, 2006 5:20 pm
door sjon
Ik heb wel eens gelezen dat dit kan liggen aan de afsluitdop. Deze kan te ruim gaan zitten waardoor het er langs kan zweten.
Geplaatst: zo aug 13, 2006 11:45 pm
door Boarderken
sjon schreef:Ik heb wel eens gelezen dat dit kan liggen aan de afsluitdop. Deze kan te ruim gaan zitten waardoor het er langs kan zweten.
Aha, ik ga er es naar kijken en dan in de gaten houden.
Als het dat dan zou blijken te zijn, wat raden jullie dan aan?
De dop vervangen ofzo? Of beter het koelreservoir in z'n geheel vervangen? Hier heb ik nl. zo geen ervaring mee :?
Alvast bedankt voor de raad :D
Geplaatst: vr aug 18, 2006 12:05 pm
door Mg_driver
Ik weet niet hoe oud of dat je auto is maar misschien dat je waterpomp versleten is en dat tie daar langzaam aan water langs verliest. Bij mij stond er namelijk ook geen water onder de auto toen de waterpomp versleten was.
groet Mg_driver
Geplaatst: vr aug 18, 2006 7:39 pm
door Boarderken
Heb net men koelwater es nagekeken. Is weer verminderd en zijn inderdaad sporen te zien van water dat via de dop eruit loopt.
Men ZR is van 2002. Dan best ook de waterpomp in de gaten houden. :?
Anyway, begin volgende week doe ik hem bij de garage. Zou er graag nog ettelijke jaren geniet van willen hebben 8)
Zal maar een voldoende hoeveelheid water in men koffer zetten voor de MG Kempenrit :P
Geplaatst: zo aug 20, 2006 2:06 pm
door Roverforever
De koppakking denk ik niet. De 2.0 diesel heeft daar eigenlijk nooit last van. Eeerder de dop van het reservoir waardoor waterdamp verloren gaat.
