trillende spiegels 75
Geplaatst: zo aug 13, 2006 10:40 am
door ron75
Geplaatst: zo aug 13, 2006 3:10 pm
door ron75
ja victor glas trilt wel of de heleglas opervlak
vlak kan meschien ook ruimte op de tand wieltjes hebben van het verstel mechanisme
trillende spiegel
Geplaatst: ma aug 14, 2006 10:57 am
door henk
Hallo,
Doen wat victor zegt. Spiegel zit namelijk los.
opnieuw vastkitten is de enige remedy.
Kijk ook op de Duitse Roversite(momenteel niet bereikbaar men heeft nl problemen met de server).
Geplaatst: di aug 15, 2006 4:38 pm
door D. Buijs
Als je de spiegel electrisch helemaal naar beneden draait kun je met een plat schroevendraaiertje het glas losklikken. Het glas blijft dan nog aan de draad van de verwarming hangen, wees wel voorzichtig, dit zit niet zo heel erg goed vast, net gesoldeerd.
Dan kun je een en ander bekijken. Succes
Geplaatst: zo jan 02, 2011 9:37 pm
door hugos
is er een bepaalde werkwijze om de kapjes los te maken?
Danke,
Hugos
Geplaatst: ma jan 03, 2011 12:45 am
Eerst de spiegel eruit halen dan kun je de kap van binnen uit loswippen,
Geplaatst: ma jan 03, 2011 12:48 pm
door JD
zo zit het bij een 25.
Weet niet of daar dezelfde spiegels opzitten ?
Geplaatst: di jan 04, 2011 11:00 pm
door hAz
Weet nu even niet of t over de kapjes gaat of over de trillende spiegels maar:
*trillende spiegels had ik ook met veel wind
*doordat de spiegel wat speling in de houder heeft
*op te lossen door spiegel los te klikken (idd voorzichtig met platte schroevendr. of IJSstokje (!)
*opletten op verwarmingsaansluiting, en dan
*midden achter spiegel een stukje tochtstrip / zachte schuimrubberstrip plakken van +/- 5mm dikte
*spiegel er weer in klikken, klaar.
hAz
