aaargh!! raam mechanisme naar de filistijnen?
618 620 623 820 825 827
Stretch
Bericht door Stretch »
Hallo,
weet iemand wat over hoe je de zijkant van de deur ( kappen ) van een 620 kan open halen zodat je bij de raammechanisme kan?
Ik heb helaas het pech dat mijn ruit er scheef uit is geschoten, volgens garage houders moet er een nieuwe mechanisme in ( € 250 !! ), maar ik hoop dat als ik al de kappen van me deur af heb dat ik zie dat de begeleider krom is of dat het aan een ander onderdeel ligt.
Als iemand hier wat van af weet, can u help me out??
Groet,
Lioneel
gfree
Bericht door gfree »
Stretch
TOP!!!!
hartstikke bedankt!
ik ga er gelijk mee aan de slag :-)
Rova
Bericht door Rova »
Had hetzelfde probleem met mijn 214 dealer nieuw koste ook zo'n 250 euro. Ik raad je aan om bij van noort te checken(link onderaan de pagina) 2de hands koste mij 65 euro en inbouwen kan je zelf wel als je een beetje handig bent.
avdwerf
Bericht door avdwerf »
is het niet naar de filesteinen?
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Nee waarschijnlijk heeft hij deze opgestuurd...... :mrgreen: :lol: :P :twisted:
Zie het maar als ontwikkelingshulp
avdwerf
nee da zijn dan toch weer de filipijnen?
nee dit is een klein landje dat er naast ligt...
Car Audio Design Druten
Bericht door Car Audio Design Druten »
Hoi,
Dit klinkt als een standaard R600 probleem (linksvoor toevallig?).
Bij mij was het achterste raamgeleiderwieltje gebroken en toen ging de ruit rechtop de deur in. Toevallig vandaag het mechanisme er uit gehaald en de klinknagel afgeslepen. Dit vervangen door een zelf ontworpen geleider van een aangepaste m10 slotbout en een teflon busje, goed alles in het vet gezet en hij werkt weer als een nieuwe :D Moet er wel bij zeggen dat ik zo een hele middag bezig was met dit grapje.
Stretch
zo te lezen ben ik dus niet de enige..
het is bij mij idd linksvoor ( toeval? )
het grappige is dat ik dit 4 maanden geleden ook had en toen een 2e hands heb geregeld en in laten zitten.
4 maanden verder en ik heb precies het zelfde probleem.
vandaar dat ik wil weten of het wel aan het mechanisme ligt of aan bv een geleider.
Hij staat nu in ieder geval half open :-(
dadelijk ff proberen om hem handmatig te sluiten zodat ie de nacht overleefd.
Tempex
Bericht door Tempex »
Sinds gisteren is bij mij ook linksvoor een klein beetje scheef.
Bij het omhoog doen van het raam gaat ie heeeeel zwaar, en zit ie er scheef in.
Als ik hem dan help door het raam recht te begeleiden sluit ie wel goed af.
Mooi dat deze plaatjes er nu op staan! Kan ik ook veilig aan de slag!
:lol:
pagan
Bericht door pagan »
Als je nog zo een mechanisme zou nodig hebben, ik heb er nog eentje in reserve liggen.
Grtz, Pagan
Tempex
Van het weekend eindelijk tijd/zin gehad om mijn raam te maken.
Wat bleek; het raam zat naast het raam-geleide-rubber.
Alles met vaseline ingesmeerd en weer terug in het rubber geplaatst, en hij werkt weer prima! :D
Stretch
Bij mij precies hetzelfde!
had weliswaar samen met iemand van de garage gedaan maar nu is hij dus WEER eruit geschoten.
ik wordt er helemaal para van!
misschien dat ik het die rubbere randen even moet natjekken.
