Pagina 1 van 2
rover 216si 1997 drab in koelvloeistofreservoir
Geplaatst: za jul 15, 2006 5:23 pm
door kajomidy
ik heb mijn koelvloeistof ververst
ik zag dat er in het reservoir een beetje drab zat.
ik heb het reservoir helemaal schoongemaakt en de leidingen nagekeken.
wat zou die drab ( beetje stroperig/beigeachtig) geweest kunnen zijn?
een beginnende koppakkinglekkage?
klopt het dat daar een "pil"voor bestaat?
motorolie is trouwens schoon, peil zakt niet.
moet wel 1 liter koelvloeistof op de 500 km. bijvullen............
groetjes,
johan
Geplaatst: za jul 15, 2006 11:10 pm
door Dutch
beginnende koppaking zou ik zo zeggen aangezien je beige mayo in je vat hebt zitten
Geplaatst: zo jul 16, 2006 12:17 pm
door Frekkel
kan ook zijn van veeel korte afstandjes te rijden
Geplaatst: zo jul 16, 2006 1:14 pm
door kajomidy
ik rij inderdaad heeeel veel korte stukken
ik ga in augustus met mijn gezin op vakantie naar duitsland
zal dan ongeveer 1500 km gaan rijden
ik hoop wel dat ik daar geen problemen krijg met de koppakking......
wat is trouwens een normale prijs om dat te laten maken?
Geplaatst: zo jul 16, 2006 2:23 pm
door 216 driver
Ik heb er totaal geen last van , ik rij elke dag wel veel km's dus korte ritjes heeft er denk ik ook zeker wel mee te maken ja.
Geplaatst: ma jul 17, 2006 1:19 am
door tummeke
Denk dat engeland in dat geval goed is geweest voor mijn reservoir :P
Daar zit echt níks dichtbij..
Geplaatst: ma jul 17, 2006 3:45 pm
door Sn00ky-g
Dus als ik het goed lees, gaat koppakking ook naar de klote door korte stukjes rijden ?
Geplaatst: ma jul 17, 2006 5:26 pm
door Edgecrusher
Niet bij rustig rijden met een koude motor....
Maar de slijtage is bij een koude motor vaak wel hoger dan in de bedrijfstemperatuur.
Geplaatst: di jul 18, 2006 6:42 pm
door kajomidy
ben langs de rover dealer geweest en die vertelde mij dat er een kleine
koppaklekking is.
hij vond het niet nodig om de koppakking te laten vervangen en heeft mij een blikje bars leaks verkocht voor 10 euro.
moet je in je radiateur gooien en hij garandeerde mij dat het dan weer in
orde zou zijn.
ik ben benieuwd
wordt vervolgd
groeten,
johan
Geplaatst: di jul 18, 2006 7:08 pm
door Frekkel
klein of groot lek, ik zou geen risico nemen. er is een verschil tussen er op tijd bij zijn en net niet op tijd bij zijn. op tijd betekend 3-500€. te laat eerder 2-3000 €
Geplaatst: wo jul 19, 2006 10:46 pm
door kajomidy
maakt mij toch weer ongerust
ik heb een prima rover
ik wil hem graag zo houden
wie weet wat een normale prijs is voor mijn auto om een koppakking te laten vervangen?
nog 3 weken en dan moet ik op vakantie en ik heb geen "leggende gelden"
johan
Geplaatst: do jul 20, 2006 12:55 am
door Frekkel
laat meteen ook de riemen doen, voor min 500 is de klus geklaard
ben nu bijna een jaar verder
Geplaatst: ma jul 02, 2007 8:17 pm
door kajomidy
zo, bijna een jaar later en 12000 km verder en ik rij nog steeds met die drab
heb 2 keer een blikje van bars leaks er in gegooid maar ben daar mee gestopt
ongeveer 1 liter koelvloeistof op de 500 km bijvullen en 1 x per 2 maanden reinig ik het reservoir , elke keer vol met drab , mijn olie is altijd prima op peil en hoef nauwelijks bij te vullen en de olie blijft mooi schoon
waarom toch steeds die drab en hoog verbruik van koelvloeistof snap ik niet, heeft dat misschien te maken dat mijn rover op gas rijdt en al 225000 op de teller heeft?
groetjes,
johan
Geplaatst: ma jul 02, 2007 8:38 pm
Het is gewoon je koppakking als je snaren aan vervanging toe zijn zou ik de pakking laten vervangen.
Bam.
Geplaatst: di jul 03, 2007 2:48 am
door schoenie
Probeer anders eerst eens je koelsysteem helemaal te spoelen, mogelijk dat de koppakking al een keer vervangen is en men toen het systeem niet gespoeld heeft.
Dat je veel water verliest kan ook komen doordat de dop op je reservoir niet meer goed werkt en het koelwater er uit gooit, heb je witte aanslag rond de dop zitten?
Geplaatst: wo jul 04, 2007 11:25 am
door lobster 214 si
Ik heb precies hetzelfe probleem, vieze drap in mijn koelvloeistof en afentoe bijvullen maar de olie ziet er nog goed uit.
Zal ook maares naar de dealer om na te laten kijken.
P.s. rij idd wel vaak korte stukjes dus dat zal er vast mee te maken hebben.
Greetz Peter
