Wie kan mij helpen......
Ik heb hoogstwaarschijnlijk vanaf morgen 2 Pioneer subwoofers,
maar deze wil ik aansluiten op een monoblock van Hollywood...
Maar als ik deze gewoon aansluit heb ik niet genoeg vermogen.,
hoe krijg ik dit monoblock nu op 1 ohm, want dan levert deze 900 W RMS..
Wie heeft hier meer info over?/
Alvast bedankt
Subwoofers op 1 ohm
- Woonplaats: Nieuwegein
Subwoofers op 1 ohm
- peter3
- Woonplaats: Deventer
Hoi Roy,
Indien de subwoofers 2 ohm zijn zou je ze parallel aan elkaar kunnen zetten. dit levert dan een weerstand op die lager is dan 2 ohm.
Rv=(r1xr2)/(r1+r2)
Rv is de vervangweerstand of tewel de weerstand die in dit geval aan de versterker komt
r1 is de weerstand van de sub1
r2 is de weerstand van de sub2
Echter is het zo dat als je meerder luidsprekers op een versterker aansluit en deze apart af filterd dit verhaal niet meer opgaat.
Dan geld dat elke frequentie zijn eigen weerstand heeft.
En om een lang verhaal kort te maken het is alleen mogelijk je versterker op een lagere ohm te zetten als er een schakelaar op zit die dit doet.
Mogelijk kun je hem wel op mono of gebrugt zetten. Dit zou in jouw geval denk ik wel werken.
Rv=(r1xr2)/(r1+r2)
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
MG ZT 190 2.5 V6
bruggen? dus + van linker kanaal en - van rechterkanaal. En dan de subs in serie (of is het nou juist parallel??) schakelen. Maar is dat ding wel 1 Ohm stabiel dan, want dit lijkt me niet de beste oplossing...
- peter3
Hij schrijft dat het een monoblock is (had ik zelf ff niet goed gelezen dus)
Dus de subs parallel schakelen
noob beschrijving:
+sub1 aan +sub2 naar +versterker
-sub1 aan -sub2 naar -versterker
Kijk anders eens op www.showyoursound.nl
Daar vindt je veel meer over dit en aanverwante onderwerpen
noob beschrijving:
MG ZT 190 2.5 V6
MG ZT 190 2.5 V6
HI hallo,
dit had ik zelf ook al in gedachte, maar wist dus FF niet ofdat dit ding dan op 1 of 2 ohm gaat draaien.
Maar als ik het goed lees draait ie dus op 2 ohm. Dit wil zeggen, op 2 ohm 600 Watt RMS, dus 300 Watt per sub........
Dan maar FF die van 1100 Watt halen....... Haha, dan kom ik wel aan mn vermogens
