Iemand ervaring met Caliber?
- Moderator
- Woonplaats: Botlek
Hya,
Kijk eens op http://www.rondevries.nl/
Zelf vond ik 'm best wel leuk geprijst ten opzichte van de caraudiotoko's hier in de buurt.
en de Magnat Bullpower versterker en Lanzar sub die ik er gekocht heb doen het nog perfect .... binnen in de auto
"t is geen terrasjes uitslover helaas, binnen blaast die bass je haar uit model en de spiegel van je voorruit ... maar buiten op een halve straat afstand al bijna niet meer te horen .... en de straten zijn hier niet zo lang.
Maar het gaat erom wat je binnen hoort ... toch
Re: Iemand ervaring met Caliber?
ik gebruik de zwaardere versie(320 w dacht ik) voor m,n werk radiootje.Tomcat schreef:Heeft iemand ervaring met spullen van Caliber? Ik dacht namelijk dat het wel goed spul was
nee, niet om nou in de auto te zetten,MAAR hij werkt nog steeds goed.
in de coupe zit hij op de bout die tussen de achterbank en de leuning zit, in het midden.
maar ik heb het probleem in de 114 gehad, daar was de 'ooit' kaalgeschuurde aansluiting een beetje gaan oxideren...
kan idd stechte aarde zijn. doet ie het wel als je zowat geen vermogen vraagt???(lees dat je het zelf ook zowat niet kunt horen?Tomcat schreef:Valt dan idd je hele eindversterker uit, zodra er signaal op komt te staan?
Dat heb ik nl. steeds.. Hij gaat wel braaf aan via remote, maar als ik muziek opzet dan 'plop', weg ermee... (lampje uit enzo).
ik zou gewoon eerst is even meten of je wel goede spanning krijgt op de remote+ als de vaste + van de versterker ten opzichte van de nul.
(ook meten zodra je het signaal erop zet.misschien is het wel gewoon een slechte zekering)
is dit goed, dan heb je idd. waarschijnlijk de trappen eruit geblazen.
als het de voeding van de versterker zou zijn zou ie waarschijnlijk gelijk kortsluiting veroorzaken.
