Ik heb vanachter ander boxen zitten, maar die moeten in een gesloten 'kist' zitten van 4,1 liter ..
heeft iemand een idee hoe je dit het beste kan verkrijgen ?
of heeft iemand dit al eens gedaan ?..
ik ga ook mijn RCA kabels herleggen, dus moeten al de zetels eruit ..
hoe doe ik dit ? ( met name de achterbank .. )
						achterboxen en hoe zetels eruitgooien ?
- peter3
- Woonplaats: Deventer
De achterbank zit vast met 3 bouten.
Deze zijn te verwijderen door de achterkant van de zitting (tegen de rugleuning) iets naar de voorkant van de auto te trekken.
En deze dan met een dop 10 (of een steeksleutel 10) los te draaien.
Er zit 1 bout links, 1 bout rechts en 1 bout ongeveer in het midden.
Als deze 3 verwijdert zijn kun je het zit gedeelte van de achterbank met enige kracht omhoog trekken.
De voorkant van het zit gedeelte zit met een soort haak vast in een gat in de bodem.
Deze kun je dus gewoon er uittillen.
Voor de boxen heb je 2 opties.
1e
Je vervangt de hoedenplak door een plank van mdf met daar onder een paar kastjes.
2e
Je gaat in de weer met hout en polyestermatjes en maakt 2 kistjes onder de bestaande luidspreker plaatsen.
Veel suc6
1e
2e
Veel suc6
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
MG ZT 190 2.5 V6
