Pagina 1 van 3
Ti start niet meer
Geplaatst: do feb 09, 2006 2:54 pm
door pagan
Mja, na enkele maanden stil te staan (jammer genoeg) wegens ik te veel werk heb ik gisteren de accu terug aangekoppeld. Resultaat niks - echt niks. Enkel het lamje van de accu/olie brandt. Voor de rest niks. Zelfs geen klok of iets. :cry:
De accu is goed (hing ad druppellader) en zeker zwaar genoeg (Gele Optima).
Nu is de vraag wat is er ad hand?
De dealer gokt dat de computer de codes kwijt is?
Kan het echter nog iets anders zijn?
Grtz, Pagan :(
Geplaatst: do feb 09, 2006 3:22 pm
door Mark16v
computer de codes kwijt lijkt me sterk.
misschien iets met alarm/startonderbreker?
Geplaatst: do feb 09, 2006 4:21 pm
door roverdude
Ah, zelfs uw klokje werkt niet?
Ik weet het niet zeker maar dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand. Misschien een simpele zekering die weg is of zo. Da kun je zeker zelf, trek gewoon 1 per 1 de zekeringen uit en kijk of ze doorgebrand zijn. Als je het niet direct kunt zien meet ze eens door met een multimeter. Als je er geen hebt mag je altijd de mijne eens gebruiken ;) .
Greetz Roverdude
Geplaatst: do feb 09, 2006 4:37 pm
door pagan
Ikke en elektriciteit he... Nopes heb geen multimeter. Zal eens kijken naar de zekeringen (maar niet vanavond want t zal weer een dagje tot na 23u zijn.
Grtz, Pagan
Geplaatst: do feb 09, 2006 5:21 pm
door roverdude
Normaal kun je duidelijk zien of er een zekering weg is (als ze doorzichtig zijn tenminste :lol: ).
Zelfs op de hele zware zit er een klein venstertje waardoor je kunt zien of het draadje weg is of niet...
Veel succes nog en alst nie lukt .... De Toering truk toepassen ;)
Geplaatst: do feb 09, 2006 8:13 pm
door Edgecrusher
Zit de massa kabel van de accu naar het chassis wel vast?
Heb zoiets een x met de R200 gehad.
Alles uit behalve het lampje van accu en alarm deed het nog.
Maar ik weet niet of dit ook bij een R600 kan...
Geplaatst: vr feb 10, 2006 1:26 pm
door pagan
Kabels zijn in orde. Die zijn niet los geweest (behalve aan de klemmen).
Grtz, Pagan
Geplaatst: vr feb 10, 2006 6:02 pm
door eggbert
geeft die jongen eens vijf liters naft en een stekske... al die miserie in 2 sec opgelost ;) nee jong veel sterkte
Geplaatst: vr feb 10, 2006 8:41 pm
door Pipmastah216GTi
1 van de hoofdzekeringen onder de kap doorgeslagen? Hoor je nog wel een klik als je het contact omdraait?
Geplaatst: za feb 11, 2006 1:04 am
door kip
check dit eens.....van een ander forum, je weet maar nooit!!:
Wij hebben een rover staan die niet aanslaat
Er is geen vonk en de brandstofpomp word
ook niet aangestuurd.
We hebben de vonkversterker in de verdeler al vervangen
maar geen resultaat gehad.
Herkent iemand dit probleem.
P.S. er is geen start onderbreker gemonteerd.
Aan de linkerkant van de middenconsole achter de bekleding zit de bots schakelaar gemonteerd. Probeer die eens in te drukken.
Succes!!!!!!!
Geweldig !!! Schakelaar was inderdaad uitgetrokken en na het indrukken start de auto weer.Morgen toch nog even checken of de versterker inderdaad stuk was, want misschien was de bots sensor bij het slepen uitgegaan, maar probleem is in elk geval dankzij jouw Hakeem opgelost.Prima !
Geplaatst: za feb 11, 2006 1:08 am
Oh ja, de startonderbreker zou het idd ook kunnen zijn (als Pagan die wel heeft)..
Als je bij mij die bots-schakelaar omzet (achter de middenconsole) dan doet verder alle electra+startmotor het wel gewoon, maar de benzinetoevoer wordt alleen onderbroken (leuk schakelaartje als je in een slechte buurt parkeert en je niet wil dat je auto gejat wordt... startonderbreker voor paupers :mrgreen: )
Misschien is dat bij de 600 weer anders en sluit 'ie ook de ontsteking + startmotor uit... Lijkt me het proberen waard ;)
Geplaatst: za feb 11, 2006 1:40 am
door kip
(leuk schakelaartje als je in een slechte buurt parkeert en je niet wil dat je auto gejat wordt... startonderbreker voor paupers )
:mrgreen: :mrgreen: :D Ik heb (ook) een trabant. In dat autootje zit een benzinekraan net als bij een brommer..hihihi op de trabantclub hebben idioten welleens een poging gewaagd er eentje te stelen...
lukte makkelijk
geen vergrendelingen of alarm en startonderbreking.
maar na 100 meter stonden ze stil en zijn ze na een paar keer starten gevlucht! de benzinekraan vergeten....homo's hahahahahahah
(echt gebeurd!)
Geplaatst: za feb 11, 2006 1:57 am
door Dutch
Pagan als het goed is moet die onderbreker dan links voor tegen je schutboard aan zitten.
Geplaatst: za feb 11, 2006 11:23 am
door Silly CVT
Even iets héél simpels hoor:
Probeer eens een compleet andere accu.
Ik had laatst ook een accu die gewoon oplaadde en 'vol' aangaf, toch deed 'ie niets. Bleek dat die platen van binnen tegen elkaar zaten, beetje vaag dus. :roll:
Succes. ;)
Geplaatst: za feb 11, 2006 7:55 pm
door roverdude
Is er al nieuws van het front?
15 feb komt akelig dichtbij!!!
Geplaatst: za feb 11, 2006 7:59 pm
door Edgecrusher
Dan doet normaal nog wel al het overige..
Dus ook het klokje, radio, verlichting e.d.
Zelfde geld volgens mij ook voor die 'botsschakelaar'.
Moet toch de hoofd stroomtoevoer zijn lijkt me.
Of misschien ergens sluiting....???
