Geen continu stroom....
Geplaatst: za jan 28, 2006 1:20 pm
door Tweeling
Hallo,
Ik heb net een Rover maar het vreemde is dat ik geen continu stroom heb in de auto...
Het allergekste vind ik dat als ik de deur open doe de radio en klok uit gaan...
Hierdoor kan ik dus geen zenders programmeren en ook de klok niet op tijd zetten..
Weten jullie ook wat het misschien kan zijn??
Groetjes Marcel..
Geplaatst: zo jan 29, 2006 1:34 pm
door Tweeling
Nou ik heb het probleem al gevonden...
Er was een zekering kapot...
Het klokje den de binnenverlichting doen het weer.. Heb alleen nog geen continu stroom op de radio.. Daar nog even naar kijken maar daar heb ik de vorige keer ook mee lopen klooien...
Geplaatst: zo jan 29, 2006 1:38 pm
door mg-zs
mischien dat hij ergens verscholen ligt
in het ergste geval leg je gewoon een nieuwe ;)
Geplaatst: zo jan 29, 2006 2:15 pm
door Edgecrusher
Als de ISO-stekker nog gewoon intact is moet er toch echt continu opzitten.
Tenminste anders zou niemand zijn voorgeprogrammeerde zenders kunnen onthouden.
Het kan wel op een andere pin zitten dan bij een ander merk/ model.
Ik heb zelf wel dat de radio schakelt met contact.
En dat ik hem zonder contact niet kan aanzetten.
Maar ik gebruik de continu wel voor het geheugen.
Dus meten is weten.......
Misschien kun je nu naar het vervangen wel de continu vinden op de stekker.
Geplaatst: di jan 31, 2006 8:34 pm
door Tweeling
Nou ik ben er achter..
Er zaten dus 2 pinnetjes verkeerd om. Die heb ikdus verwisseld dus nu werkt alles perfekt.
