Pagina 1 van 2
spiegel verwaming
Geplaatst: do jan 19, 2006 10:08 pm
door rgpesie
ik heb een vraag ik heb sinds kort een rover uit 1999 een rover 416 nou is mij verteld
dat er spiegel verwarming op zit maar volgens mij werkt deze niet hoe kan ik dat controleren
Geplaatst: do jan 19, 2006 10:30 pm
door klaas
Morgenvroeg rond 6.30 opstaan en naar je werk gaan met de verwarming daarin aan
Geplaatst: do jan 19, 2006 10:35 pm
door 216 driver
Ik heb eens gehoord dat ze altijd aanstaan maar of dat waar is.. , of hij gaat alleen aan als je de achterruitverwarming aandoet.
Geplaatst: do jan 19, 2006 10:48 pm
door klaas
Gaat alleen aan met de achterruitverwarming hoor. (alleen is ie links defect bij mij
Geplaatst: do jan 19, 2006 10:54 pm
door mg-zs
er zijn al veel discussies geweest op andere forums over dit onderwerp
de ene zegt de achterruit verwarming moet aan staan
de ander zegt het werkt alleen als je de auto start
het antwoord voor jouw zal denk ik in het boekje staan van jouw auto
Geplaatst: zo jan 22, 2006 4:25 pm
door Albin
bij mij Rover 416si is er een apparte schakelaar voor spiegelverwarming, die zit aan de linkerkant van het stuurwiel, naast de mistlicht schakelaar
Geplaatst: zo jan 22, 2006 4:48 pm
door The Flying Dutchman
Bij de 800 gaat hij aan zodra het contact gemaakt is en hij gaat na een paar minuten weer uit. Enne....je voelt echt wel of hij het doet.
Geplaatst: ma jan 23, 2006 1:19 pm
door wangson
roverjob800 schreef:Bij de 800 gaat hij aan zodra het contact gemaakt is en hij gaat na een paar minuten weer uit. Enne....je voelt echt wel of hij het doet.
Bij mn ZSje mk2 ging ie ook zomaar aan:-) voelde lekker warm aan
Geplaatst: ma jan 23, 2006 1:24 pm
Nadeel is dat je altijd met irritante watervlekken op je spiegel te kampen hebt, die er ook bijna niet af te poetsen zijn.
Geplaatst: ma jan 23, 2006 9:10 pm
door marco b
zijn deze verwarmde spiegels ook zellf te repareren of wat kost dit bij de dealer
Geplaatst: ma jan 23, 2006 9:30 pm
Verwarming zit net als autoruitverwarming op het glas, maar dan achter de spiegellaag. Hier kan denk ik niet veel mis mee gaan. Meer kans dat er ergens een los contact of een kabelbreuk is.
Geplaatst: ma jan 23, 2006 9:39 pm
door mg-zs
het verwarmingselement kan kapot zijn
dat betekend nieuwe glazen
contoleer ook eens of het relais niet kapot is
Geplaatst: ma jan 23, 2006 10:56 pm
Zekering??
Geplaatst: wo jan 25, 2006 10:40 pm
door marco b
lijkt wel offie het doet maar op 1 vierkante cm
is ook een beetje aangeslagen op dat plekje
Geplaatst: do jan 26, 2006 4:02 pm
door LeSheep
ik heb een 416 en bij mij werkt hij zodra je je motor start
Geplaatst: do jan 26, 2006 5:53 pm
door 416sí señor
Dan heb je dat knopje aan de linkerkant waarschijnlijk altijd aan staan.
Dat zie je alleen niet als je gewoon zit, dat knopje valt net weg achter het stuur.
Als de spiegelverwarming aan beide kanten niet werkt is het waarschijnlijk dat de zekering kapot is idd. Als hij aan 1 kant niet werkt moet je even de spiegeleruit halen en kijken of er stroom uit de stekker komt, zo ja, ligt het aan de draadjes in die spiegel en dan moet er een nieuwe(of 2e handse) in.
Gr. Tomas
