mgf met defecte koppakking, kopen?
Hallo, ik ben nog niet in het bezit van een MG maar een wel een grote fan en wil nu de stap maken naar een MG-F. Ik kan een duitse MG-F 1.8i met een defecte koppakking kopen voor een mooie prijs. Is die koppakking zelf te vervangen of moet hiervoor het hele blok uit de auto gehaald worden. Zijn er naast de koppakking en eventueel een gescheurde kop nog meer problemen te verwachten?
Gewoon een koppakking vervangen is niet moeilijk(hoewel het in een MGF natuurlijk wel k*t werken is)
Zelf schrikt ik er helemaal niet van terug, maar er zijn hier ook wat first-time users (o.a. foxtrot) die geheel zonder eigen-ervaring hun eigen koppakking vervangen hebben.
Het daarna timen van de motor is wat lastiger(distributie-riem enzo), maar ook wel te doen(ik heb wel wat foto's voor je die je erg kunnen helpen)
MAAR...het kan allemaal natuurlijk erg tegen vallen, een motor die verkocht word als "koppakking stuk" kan natuurlijk ook van a tot z aan gort zijn.
Als ik er een ander blok ingooi loop ik dan nog tegen problemen met de ecu of startblokering aan? of moeten deze ook mee overgezet worden? passen ook alle versnellingsbakken van de mgf op elk 18i blok uit de mgf of is er maar 1 blokcode en 1 bakcode (lijkt me onwaarschijnlijk maar het kan natuurlijk)
gr
Michiel
gr
Michiel
Je hebt 2 gangbare blokken voor de F dat zijn de 1.8VVC en 1.8MPi blokken beiden K-series blokken met de zelfde ophangpunten enz. Beiden hebben een PG1 versnellingsbak maar met andere ratio's. Als je zorgt dat je het zelfde blok koop is het een kwestie van "simpel" over schroeven. Koop je VVC ipv een MPi zul je een ander motormanagement/kabelboom/inlaatspuitstuk enz erbij moet kopen; maw een compleet blok maar wel te doen. Ga je hier voor let er dan op dat je de alarm unit + remotes er ook bij koopt (zit onder de kachel) Ander moet de oude gematcht worden op de nieuwe ECU waar je weer een dure dealer voor nodig hebt.
