Vraagje over de boxen in de deuren
He hallo mensen,
ff een vraagje over de boxen in de deuren.
Ik wil namelijk nieuwe boxen in mijn deuren gaan hangen, maar heeft iemand dat al een gedaan??
Ik ben namelijk ff benieuwd of ik heel de deur ongeveer uit elkaar moet gaan halen of er een makkelijke manier voor is??
Foto'tjes zijn natuurlijk altijd welkom, maar kan iemand me hier ff mee helpen??
- Woonplaats: Nieuwegein
Hi Ironman,
Die deur bak eruit halen is opzich niet zo'n probleem, heb het zelf al 2 keer gedaan en wordt er steeds handiger in.
Je moet eerst even het klepje van je handvat eraf halen, maar dit moet je wel voorichtig doen, want anders krijg je van die lelijk beschadigingen op het klepje. Verder zitten er in de hoeken van de deurbak links en rechts een schroef, gemagnetiseerd schroevendraaier werkt beste, anders krijg je hem er niet uit. Dan is de onderkant al gedeeltelijk los, zit alleen vast met klemmetjes, maar die komen zo los.
Aan de binnenkant van de deur, dus helemaal tegen het dashboard aan zit ook nog een schroef, wel je deur open doen he ;-) en op de buitenste kant van de deur, dus wat naar buiten gaat zitten er 2.
Dan moet je even het klepje van de "tweeter" met 1 schroef losdraaien en dan kan je die er zo afhalen. Vergeet niet om het klepje van je spiegel los te halen, gaat je deur er wat makkelijker af.
Das het leukste deel. Het pinnetje van het slot, dat is wel een beetje lastig, want daarvan moet je het ringetje eraf halen, dan kan je het pinnetje door het gaatje naar beneden drukken.
Haal nu het deurpaneel rustig ervan af en je hebt een kale deur ;-) Er kunnen 17 CM speakers in de gaten.
Grtz.
ps. Ik hoop dat het een beetje begrijpelijk is
Mocht dat niet zo zijn, zal ik kijken ofdat ik misschien wat pics kan maken.
Grtz.
- Moderator
- Woonplaats: Botlek
Hya,
Ik wil niet bijdehand doen .. en ik wordt ook niet zwaar gesponsort door Haynes.
Maar in zo'n Hyanes Manual staat dus gewoon incl foto's .. hoe je de deurkaarten er af trekt en hoe je de middenconsole kan verwijderen etc etc ... en het hele electrische gebeuren.
Ik heb met beide rovers er heel veel profijt van gehad
Cheers,
Dennis
Cheers,
Dennis
- Moderator
Hya,WildWill78 schreef:Maar weet iemand wat voor standaard speakers erin zitten?? Ze klinken niet echt slecht hoor..
Geen idee .. ze klinken (voor standaard) zeker niet verkeerd .. maar wat voor merk het is ????????
16,5 past ook trouwens ... 17 beter, maar 16,5 dus ook
Rover schreef: Hya,
17 is hetzelfde als 16,5: dat is nl een verschil in omrekening: de juiste benaming is 6,5 inch.
Wat jij ws bedoelt Dennis is 16 cm ofwel 6 inch, alleen is dat geen eurokorf maat. De gangbare maten tegenwoordig zijn 13 cm en 16,5 , dit noemt men de zgnde eurokorf maten
Trouwens,
ik heb nog een HAYNES liggen voor een 200 Series,
het nadeel is alleen dat ik hem niet meer kan gebruiken, DE VI staat er niet in.
Ach de CD van RAVE is net zo makkelijk, staat meer in.
Dus als er Geinteresseerden zijn, PB(persoonlijk Bericht ) me maar of via MSN.
GRtz.
GRtz.
