Problemen Rover 75
ismael87
Problemen Rover 75
Bericht door ismael87 »
Ik ben sinds 2 weken een trotse eigenaar van een rover 75 diesel bouwjaar 2000.
Nu heb ik een paar kleine probleemtjes:
In het begin vond ik het al raar dat de motortemperatuurmeter nooit warm leek te worden. Als ik zelf met mijn handen aan mijn motor voel is hij natuurlijk wel warm. Mijn motortemperatuurmeter bereikt bijna nooit de helft pas na heel lang file rijden is hij op de helft.
Is dit normaal?
Ook na lange snelweg ritten naar duitsland is hij niet op de helft gekomen.
Het navigatiesysteem lijkt niet te werken de verkopen had mij vertelt dat hij geen cd had en dat hij daarom niet werk maar als ik op het on/off knopje druk verschijnt niet eens de melding dat de cd niet aanwezig is er gebeurt gewoon niks(klein display navigatie).
Ik ben naar de BMW dealer geweest en heb daar een cd uitgeprobeerd maar het navigatiesysteem reageerde niet.
Op het stuur zitten de knoppen van cruise control maar wat ik ook probeer ze reageren niet.
D. Buijs
Bericht door D. Buijs »
Mijn CDT is ook pas na 5 km snelweg warm (helft van de meter), vanmorgen ( 5° ) pas na 10 km, ook omdat de interieurverwarming dan veel warmte onttrekt.
75 zou idd vrij snel op temperatuur moeten zijn, denk dat victor wel eens gelijk kan hebben over de thermostaat.
ismael87
Dus ik zou nu toch mijn thermostaat moeten vervangen? Want ik heb de auto bij de dealer laten uitlezen en die vertelde me dat de fan niet werkte in de lage en middelste stand. Heb ik dus altijd gereden met een koude motor?
Ik heb ook een 75 CDT uit 2000 en die is snel warm, ook met dit koude weer. Ik verwacht dat je thermostaat stuk is.
Mbt tot de fan: Het kan zijn dat de stekker uit de ventilatormotor is getrokken, daardoor draait de fan niet. Dit houdt wel in dat je airco het ook niet zou moeten doen. Verwarmen is dan geen probleem, maar in de zomer koel krijgen wel!
De rest is een verhaal apart. Navigatie kan vanalles zijn, en je cruise control ook. Ik neem aan dat je weet hoe de cruise control werkt? Eerst het knopje op de middenconsole indrukken (onder de airco zit die) en vervolgens pas instellen op het stuur....
We lezen het wel....
ismael87
Cruise Control bleek dus aan het knopje te liggen :oops: maar dat kon ik ook niet weten zonder het boekje. De fan draait wel maar alleen op de hoogste stand laag en middel werken niet. De dealer heeft geconcludeerd dat ik de thermostaat en de fanmotor moet vervangen totaal 900 euro.
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
900 euro
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
met 10 euro zul je het wel niet redden,
maar afhankelijk van het type thermostaat...
Een voor een rover 75 kan ik zo niet vinden,
maar wel een voor een 320d (motorcode m74) kost € 64,00:
http://www.partsbase.nl/pbg/Artikel.asp ... derdeel=TH
Ik zou eerst de thermostaat (laten) vervangen en vervolgens bekijken of de fan nodig is. En die dan eventueel bij een demontagebedrijf halen.
ismael87
Ik heb bijna alle demontage bedrijven gebeld die ik op internet gevonden heb niemand had de rover 75 diesel.
De unit bij de fan word niet los verkocht van hij zit eraan vast. De thermostaat kost 50 euro en de fan plus de unit kost 466 euro.
De fan is immidels al vervangen maar de thermostaat bleek niet nodig te zijn want de kachel word wel warm maar de temperatuur sensor is waarschijnlijk kapot.
ismael87
Uiteindelijk was de thermostaat toch nodig en heeft de dealer nog een koelvloeistof lekkage gevonden totale kosten 1100 euro. Ik laat hem ook maken bij Pim van Rootselaar echt top bedrijf goede service, heeft gratis voor mij navigatie nagekeken.
