Verlichtings probleem
Geplaatst: za okt 08, 2005 12:23 pm
door wlaros
Hallo allemaal,
Het volgende is bij mij het geval:
Mijn dim lichten werken niet.
Mijn groot licht gaat niet aan als ik de hendel van me afdruk en wel als ik hem naar me toehaal.
en aan de andere kant van het stuur doe dat ruitenwisser sproeier het niet.
Het volgende heb ik reeds geprobeerd:
Lampen vervangen, Zekeringen nagekeken, Stekkers in het stuurhuis vast gedrukt. spanning gemeten bij de lampen, ruitenwisser pomp stekkertje met achter omgewisseld. Dan loopt de pomp wel. De schakelaars aan de stuurkolom los gehad en door gemeten. Deze zijn ook goed.
Allemaal zonder resultaat.
Wat doet het nog wel:
Stadslicht, Achterlichten, Gevarenlichten en knipper lichten L/R. Ruitenwissers gaan gewoon aan. Radio en blower doen het en de auto loopt ook gewoon goed.
Ik hoop dat iemand mij kan vetellen waar ik nog meer kan zoeken.
want ik weet het niet meer...
Geplaatst: di okt 11, 2005 7:51 pm
door rovergti
Kapje onder je stuur loshalen en kijken of alle draden nog vast zitten.
Bij mij was er een keer een los (dimlicht). ff terug vast solderen en klaar!!
Geplaatst: di okt 11, 2005 7:55 pm
lijkt me idd een schakelaar of bekabeling probleem.
Er zitten 3 schroefjes in de onderste kap, direct achter je stuur. Als je die kappen verwijderd heb je vrij zicht.
Geplaatst: di okt 11, 2005 8:23 pm
door wlaros
Ik heb de schakelaar los gehad. Ik heb de solderingen gezien en door gemeten (de hele schakelaar), maar deze zijn goed.
Zitten er tussen de stuur kolom en tussen de lampen nog andere stekkers dan die naast de lampen??
Heeft misschien iemand een schema van de kabel boom of van de electra in het algemeen. Het vreemde is n.l. dat ik wel kan seinen met mijn groot licht maar als ik de groot licht schakelaar omzet (vast zet) doet hij het niet.
Overiges nog wel bedankt voor de reeds geleverde tips...
Mvgr,
Wijnand Laros
Geplaatst: za okt 15, 2005 1:04 am
Ik heb nog wel een schakel-arm ding voor je. Het is een witte-ring, met aan beide kanten een schakelaar-arm.
Geplaatst: za okt 15, 2005 12:05 pm
Geplaatst: za okt 15, 2005 12:14 pm
door wlaros
Duidelijke pics... maar ik denk niet dat daar het probleem zit. aangezien alle schakel functie gewoon werken... (Stuk voor stuk getest met een degelijke multimeter....)
Heeft er iemand misschien een werkplaats handleiding van deze rover 100 Aston?? Ik zou n.l. heel graag de pin layout willen weten van de stekker op de zekeringkast... en de bedraadings kleuren van de schakelaar naar de lamp.
Ik denk n.l. dat er ergens een kabelbreuk moet zitten.
Geplaatst: di okt 18, 2005 10:56 pm
door minibrm
hallo
ik heb het gelezen en ik denk dat het in de zekeringkast zelf zit heb ik hier al meer meegemaakt met rover 100's die printen durven wel is lossen.
grtjs
minibrm
8) 8) 8)
Geplaatst: wo okt 19, 2005 6:57 am
door wlaros
minibrm schreef:hallo
...rover 100's die printen durven wel is lossen.
Leg eens uit. waar moet ik dan ongeveer zoeken???
Geplaatst: do okt 20, 2005 9:33 pm
door minibrm
hello
ik bedoel hiermee de printplaat in de zekeringkast, de pennetjes waar de stekker contact mee maakt durven los te komen van de printplaat.
ik heb er momenteel geen foto van.
grtjs
minibrm
8) 8) 8)
Geplaatst: do okt 20, 2005 10:15 pm
door wlaros
Ik denk dat ik weet wat jij bedoeld.. ik ga zoeken. later hier over meer..
verlichting!!
Geplaatst: di jun 20, 2006 12:46 am
door elmo
heb ook het probleem gehad van geen licht.
en ben er bij toeval er achter gekomen als je stroom zet +
op een v/d kabels langs stuur kolom dat het weer werkt
zal morgen wel ff kijken op welke..
