Verlichtings probleem
Hallo allemaal,
Het volgende is bij mij het geval:
Mijn dim lichten werken niet.
Mijn groot licht gaat niet aan als ik de hendel van me afdruk en wel als ik hem naar me toehaal.
en aan de andere kant van het stuur doe dat ruitenwisser sproeier het niet.
Het volgende heb ik reeds geprobeerd:
Lampen vervangen, Zekeringen nagekeken, Stekkers in het stuurhuis vast gedrukt. spanning gemeten bij de lampen, ruitenwisser pomp stekkertje met achter omgewisseld. Dan loopt de pomp wel. De schakelaars aan de stuurkolom los gehad en door gemeten. Deze zijn ook goed.
Allemaal zonder resultaat.
Wat doet het nog wel:
Stadslicht, Achterlichten, Gevarenlichten en knipper lichten L/R. Ruitenwissers gaan gewoon aan. Radio en blower doen het en de auto loopt ook gewoon goed.
Ik hoop dat iemand mij kan vetellen waar ik nog meer kan zoeken.
want ik weet het niet meer...
lijkt me idd een schakelaar of bekabeling probleem.
Er zitten 3 schroefjes in de onderste kap, direct achter je stuur. Als je die kappen verwijderd heb je vrij zicht.
Ik heb de schakelaar los gehad. Ik heb de solderingen gezien en door gemeten (de hele schakelaar), maar deze zijn goed.
Zitten er tussen de stuur kolom en tussen de lampen nog andere stekkers dan die naast de lampen??
Heeft misschien iemand een schema van de kabel boom of van de electra in het algemeen. Het vreemde is n.l. dat ik wel kan seinen met mijn groot licht maar als ik de groot licht schakelaar omzet (vast zet) doet hij het niet.
Overiges nog wel bedankt voor de reeds geleverde tips...
Mvgr,
Wijnand Laros
Mvgr,
Wijnand Laros
Ik heb nog wel een schakel-arm ding voor je. Het is een witte-ring, met aan beide kanten een schakelaar-arm.
Laatst gewijzigd door 118GTR op za okt 15, 2005 1:03 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Duidelijke pics... maar ik denk niet dat daar het probleem zit. aangezien alle schakel functie gewoon werken... (Stuk voor stuk getest met een degelijke multimeter....)
Heeft er iemand misschien een werkplaats handleiding van deze rover 100 Aston?? Ik zou n.l. heel graag de pin layout willen weten van de stekker op de zekeringkast... en de bedraadings kleuren van de schakelaar naar de lamp.
Ik denk n.l. dat er ergens een kabelbreuk moet zitten.
verlichting!!
heb ook het probleem gehad van geen licht.
en ben er bij toeval er achter gekomen als je stroom zet +
op een v/d kabels langs stuur kolom dat het weer werkt
zal morgen wel ff kijken op welke..
