raar geluid bij starten
eggbert
af en toe heb ik dat als ik de sleutel in het contact steek en ik hem omdraai om te starten dat in plaats van contact te geven ik ff een alarm signaal hoor. het geluid is vrij stil (even luid als een horloge alarm dat afgaat) en klinkt als een sirene van een ziekenwagen maar dan veel rapper.
iemand enig idéé wat dit kan zijn of betekennen??
Thanx
Thanx
Dan is je alarm waarschijnlijk weer ingeschakeld. Is het geluid weg als je een keer op de 'open' knop van je afstandsbediening drukt??
eggbert
ik denk niet dat het alarm zich in schakeld want telkens als ik het geluid hoor gaat het na zo een twee tal seconden terug over en dan start die probleemloos en het enige wat ik doe is men sleutel blijven gedraait houden om te starten. dus ik zet hem niet af omdat ik het geluid hoor om daarna het opnieuw te proberen. ik draai het contact om de motor te laten aanslaan om, het 'alarmpje' springt dan aan, stopt met geluid maken na één of twee seconden en dan start de motor
@Anton: bedoelde ik ook.
Maar dan kun je hem toch niet starten zonder eerst een keer op het knopje van je afst.bed. te drukken.
eggbert
ik denk dan dat het systeem een beetje tilt slaat want ik sluit altijd mijn deuren dus als ik start wilt dit dan meestal ook zeggen dat ik 10 seconden eerder pas mijn deuren geopend heb. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik het meestal heb als ik m'n sleutel der in steek en dan heel rap over ga tot starten dat het dan meestal voorkomt alsof dat je zou denken dat het hem allemaal te rap gaat en dat hij door dat alarmpje zegt van doe eens wat trager en dan een secondje later start hij dan
eggbert
eggbert
gisteren wou de wagen helemaal niet meer starten en de hele tijd dat geluidje dat afging. Bleek dat bart220 gelijk had een simpele knop op het alarmbakje was voldoende om hem gestart te krijgen. Ik vind het wel maar raar dat die start onderbreking regelmatig eens blijft hangen maar als de oplossing zo simpel is dan kan ik der wel mee leven...
