probleem geratel ergens vanuit de motor
Geplaatst: vr aug 19, 2005 2:54 pm
door Dr Doggystyle
Ik heb sinds een paar dagen dat ik geratel vanuit mijn motor hoor.
als hij gewoon stationair draait dan hoor je dat geratel.
trap je de koppeling in dan is het weg.
heeft iemand dit probleem ook wel eens gehad en wat heb je toen gedaan ?
koppelingsplaat is eind 2004 vervangen dus daar zou het niet aan moeten liggen.
Geplaatst: vr sep 02, 2005 8:42 pm
door nielo
misschien hebben ze niet de gehele koppeling vernieuwd destyds???
sommige vernieuwen de plaat en en niet de lager of drukgroep bv.
Geplaatst: za sep 10, 2005 2:45 pm
door duckdong
Is het niet het binnenlager van je versnelingsbak ?
Zelf heb ik dit verschijnsel ook gehad, en bij mij bleek het dus het lager binnen in de versnellingsbak te zijn. Het geluid zal na verloop van tijd steeds erger worden, en als je er maar lang genoeg mee door rijd dan houd je bak er vanzelf een keer mee op. Mocht je er vanaf willen, dan is de beste optie om er een gereviseerde versnellingsbak onder te laten zetten, dit is voordeliger als je hele bak uit elkaar laten halen om er een nieuw lager in te laten zetten.
Geplaatst: zo mei 07, 2006 2:30 pm
door Dr Doggystyle
was uiteindelijk een hele nieuwe koppelingsplaat & gebruikte versnellingsbak. allebei door van noort gefixed !
vliegwiel (wiel waarmee je kan vliegen :) ) was ook verrot.
was dus ff groot onderhoud voor me motor
