Oorzaak gezocht:
Geplaatst: zo aug 07, 2005 12:59 pm
door gtl
Wat kan het zijn als je motor (2.0 idt van een 45) iig bij het acceleren (vanaf 70 km/h) een roffelend geluid maakt , ook wat doffer en zwaar geluid?
Lijkt met lucht te maken te hebben .
Ook stationair klonk m'n dieseltje stiller dan nu , maar qua prestaties merk ik geen of nihil achteruitgang .......
Heb ook al gepost voor een dealer bij mij in de buurt , ook al is het misschien niets , ik wil het toch even laten checken.
help
Geplaatst: zo aug 07, 2005 1:23 pm
door Striker
Lekkende voorpijp van de uitlaat?
Geplaatst: zo aug 07, 2005 11:17 pm
door Bart-K
kun je controleren door de uitlaat dicht te houden terwijl de motor loopt, je kunt dan horen of er ergens lucht ontsnapt.
Geplaatst: di aug 09, 2005 11:53 am
door gtl
Na een bezoek aan de rover-dealer gebracht te hebben , blijkt de oorzaak bij de flexibele pijp (voorste stuk uitlaat) te liggen .
Het is maar een klein lekje , maar volgens de dealer gaat zo'n pijp 220 Euro kosten excl montage.
Nu zijn mijn vragen :
Weet iemand een goedkopere oplossing (maken?) ?
Is het zelf gemakkelijk te monteren ?
Moet er perse een nieuwe onder ?
Weet iemand een sloop waar rovers staan ?
Ik heb geen zin om onnodig 300 euro uit te geven ........
Alvast bedankt ...
Geplaatst: di aug 09, 2005 11:54 am
door gtl
Die Striker is echt goed !!!
Geplaatst: di aug 09, 2005 12:03 pm
door Striker
Probeer Van Noort eens (zie banner onderaan deze site voor het adres). Daar heb ik ook al eens mijn voorpijp laten vervangen, een stuk goedkoper dan bij de dealer.
Het is op zich wel zelf te doen, alleen zitten de bouten meestal gruwelijk vast en zijn moeilijk te bereiken. En wees voorzichtig dat je de lambda-sensor niet vernielt.
Het hoeft niet per sé een nieuwe te zijn. Als je een goede gebruikte kan vinden, kan je die ook prima gebruiken.
Van Noort heeft overigens ook de nodige gebruikte onderdelen liggen.
Geplaatst: za sep 17, 2005 4:06 pm
door speed
Lambda- sensor bij een diesel foei.
Er zijn in de handel ook losse flexibels te verkrijgen.
oude er vantussen zagen nieuwe ertussen lassen en klaar.
Ik weet wel niet waar maar met wat zoekwerk moet dat toch te vinden zijn.(bestaat zeker). Je moet wel de middelen hebben om dat te kunnen doen ook(laspost).
