ik heb even een vraagje. ik heb een 12"sub in een kist maar wil hem eigenlijk andersom op de kist zetten. Kan dit ivm closed of freeair en wat doet dit met de bass?
grtzz patrick
subwoofer
- Silly CVT
Staat erop dat het een free-air is? Ja, dan kan het niet. Hoewel, het kan wel maar dan moet je het aantal liters/ inhoud van de kist berekenen en dan een air-hole maken in de kist.
Staat er niet op dat het een free-air is dan moet je evengoed de liters berekenen om het beste geluid uit je woofer te halen en om te voorkomen dat je te weinig luchtstroom hebt in de kist dattie dus ploft door z'n eigen vermogen.
Als je naar FSR komt kun je het misschien het beste even aan 1 van die gasten vragen die op die sound-stands staan. Die kunnen je dan ook wel helpen je met inhoud uit te rekenen denk.
Mocht iemand een beter idee hebben of zeggen "dat klopt van geen kant, muts". Let me know please. Ik meld ook alleen maar wat mij verteld is namelijk.
- peter3
- Woonplaats: Deventer
Kijk anders even rond op het forum van SYS
Daar kunnen ze beslist zeggen hoe het zit.
Wat ik er van heb gehoord is dat het mogelijk is om je sub andersom te zetten.
Alleen is de kist nu berekend op de inhoud die de sub nodig heeft incl. het volume van de sub.
Als je de sub omdraaid zou de kist eigenlijk iets te groot worden, maar als er dempings materiaal in zit kun deze verwijderen zodat de kist dan wel aan zijn volume komt.
Het klinkt onlogisch dat je er iets uithaalt en het volume dan zou afnemen.
Maar dat schijnt te maken te hebben met het feit dat het dempings materiaal de kist acoustisch groter maakt.
Maar zoals gezegd, je kunt het beter eerst nakijken op het forum van Show Your Sound.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
MG ZT 190 2.5 V6
Bij gesloten kisten kan dit best om de woofer andersom te bevestigen.
Inhoud van je kist wordt dan zo'n 3 liter groter en dan speelt je sub iets dieper/lagere tonen, verwacht alleen geen wereld van verschil.
Bij een gepoorte kist moet verhouding kist inhoud en poort grootte perfect zijn om zo niet je subwoofer op te blazen, bij dat soort kisten kan je de sub dus niet zomaar omdraaien.
