vraagje...
111 114 Metro Mini
tuune
vraagje...
Bericht door tuune »
Mijne 114si loop niet goed stationair meer, hij slaat nog net nie af...
Ik vraag me af hoe dit gekomen is en of ik daar zelf wat aan kan doen, iets afstellen of zow.....????
Ik heb er weinig verstand van dus als iemand iets weet wel ff duidelijk uitleggen dank ut vriendelijk :D
dat is onmogenlijk je zo te vertellen, er kunnen heel veel oorzaken zijn.
Op het eerste gezicht verdenk ik vuil en troep de oorzaak te zijn. waarschijnlijk in het injectie gedeelte of het ontstekingsgedeelte.
tuune
hmmmm tog mar ff langs de garage.... moet volgende week weer internationaal met me rovertje, kga weekendje naar zun thuisbasis Engeland... dan moet ie wel goed zijn natuurlijk!
tog bedankt wor....
-G-
Bericht door -G- »
mijn rover 114 si sputterde tegen als ik laag in de toeren volgas gaf. Bij mij is het verholpen door nieuwe bougieskabels, en vochtwerende spray in de verdelerkap te spuiten. wellicht vochtprobleempje? verder kan het overal aan liggen...injector die niet goed werkt, bougies kapot, dynamo, katalysator etc. tenminste dat is mij verteld. succes
tuune
nou.hij.loopt.weer.goed.hoorssss....
't.lag.aan.de.stationairregelaar.......
Anton
Bericht door Anton »
Werkt je spacebar niet meer ofzo :?
tuune
:lol: inderdaad :lol: des.ouderdom.denk...
wat is een stationair regelaar?
dat stelschroefje? of misschien de steppenmotor?
avdwerf
Bericht door avdwerf »
is toch gewoon dat schroefje?
