Rover 220TDic wil niet harder dan .....
140 km per uur. Vorige week de auto door de ANWB thuis laten brengen. De rover wilde niet boven de 40 uitkomen. De luchtmassameter vervangen, volgens de experts de reden, maar nu mis ik voor mijn gevoel toch wel wat power. Slangen gecontroleerd maar deze zijn in orde.
Nu brand na het vervangen van de LMM wel continue het lampje van motor controleren, emissieregeling controleren. Heeft dit te maken met het resetten van de boordcomputer of ? Zo ja, kan ik deze zelf resetten?
Alvast bedankt voor de reactie's
en hoe hard loopt hij nu? Heb je niet een gare turbo?
zelf resetten kan helaas niet.
al gekeken of er ergens een lekje in de intercoolerslang zit of dat deze er aan de onderkant af is geknald?
dit is vrij makkelijk te testen (voor het gemak met 2 man)
Motor aan :-) in zn vrij iemand ff gas intrappen en dan kan je aan de intercoolerslang voelen of die hard word, als die hard word is dat niet het probleem. er bouwt dus wel druk opdan zoniet... vervangen,
ik had namelijk met mijn 220tdic tje dat die bijne geen vermogen meer had dus ik helemaal ziek, was het de intercoolerslang, (50 euro klaar)
de LMM kan best kapot zijn geweest maar daardoor loopt die wel harder dan 140 lijkt me en zeker harder dan 40, maatje van me reed in zn passat met een kapotte lmm en die liep prima, 180 ipv 210 maar toch)
Suc6 ik ben beniewd
Suc6 ik ben beniewd
- Roverforever
professionele ROVER GARAGE contacteren om de motor te laten bekijken en UITLEZEN
- Woonplaats: Nieuwegein
De onsteking checken, heeft niet zoveel zin, want het is namelijk een diesel, direct ingespoten..pieterrademakers schreef:Rijdt ie tot de 140 normaal, zonder extra harder geluid? Check ook even de ontsteking, rotor en verdelerkap.
Als ik het zo lees, lijkt het mij een EGR klep,
deze zorgt ervoor dat een deel van de uitlaat gassen weer in de motorkomen, dus de uitstoot wordt hierdoor teruggebracht naar lagere waardes.. Misschien iets van een verstopte katalysator ofzo..
nogmaals, heb je geen kapotte turbo.
Geen power !!
Katalysator onder de auto uitgehaald maar die is ok. Zo nog ff de filters controleren en voor de zekerheid de slangen. Paar maanden terug was dit ook het probleem en was ik 50 euro kwijt, maar wel een kleine 300 euro aan bekeuringen rijker
