Ja duh, het vervangt de katalysator dat begrijp ik nog wel.
Maar qua geluid en evt. vermogen?
Maakt hij veel meer geluid of scheelt hetmaar een beetje?
En wat doet hij qua rijeigenschappen ?
En wat kost het ong. en waar kan ik het kopen voor een 216si(mk3)
nah qua geluid krijg je er wel iets bij en het vermogen zal een klein betje toenemen en jah jke kan er zelf ook 1 maken van bijv. ene steigerbuis geen probleem
weet 'Rover' alles van, die heeft namelijk de catvervanger gemaakt die ik er nu onder heb
wat betreft die resultaten op een mgf vvc.
heeft dat niet iets te maken met de standaard sportuitlaat die één of andere eigenschap heeft om niet te willen werken met een katvervanger??
Kwestie dat lotus op hun elise ook catvervangers aanbieden en daar wel winsten waar te nemen zijn.
en hoe zit het dan met de vi, brm?? wat doet zo'n catvervanger daar op?
Frekkel schreef:wat betreft die resultaten op een mgf vvc.
Dit komt door de tegendruk (of liever gezegd: het gebrek daaraan). De vvc motor heeft blijkbaar meer tegendruk nodig dan de standaard motoren. Vandaar dat op een vvc een katvervanger verlies oplevert, terwijl het bij een standaard motor wat winst oplevert.
Heb mijn cat ook laten vervangen door een Twister. Moet zeggen dat er een hoop geluid bij is gekomen en hij toch wel merkbaar meer koppel heeft vooral onderin de toeren.
en geld dit dan niet voor de elise? die is ook uitgerust met de vvc en die heeft er winst mee. en er zit hier op het forum ook een vi met catvervanger, en die had toch ook een lichte verbetering vastgesteld?
De Elise heeft een andere uitlaat dan de MG F, dus misschien dat het daarom gunstiger uitpakt. De Vi heeft ook een andere uitlaat, dus misschien dat het daar ook beter uitpakt. Maar dat is een kwestie van uitproberen.
Ik heb driekwart jaar zonder cat rondgereden en hij zit er sinds gisteren weer onder(apk morgen) maar het verschil is wel erg goed merkbaar (iig bij een T16T blok) hij gaat er dan ook na de apk gelijk weer onderuit staat mooier op de plank in de schuur
