rover 420 gti bj 94 met rovermotor
m.dello
Bericht door m.dello »
hallo ik heb een probleempje de temperatuurmeter gaat onder het rijden helemaal terug naar het nulpunt heb het termostaatje gecontroleerd dat gaat bij warmte open en bij koud gaat het dicht verder zitten er twee zendertjes bij het termostaat huis zou het ook daar aan kunnen liggen m.v. grt henk maastricht
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
is inmiddels aangepast .... ;)
Re: rover 420 gti bj 94 met rovermotor
m.dello schreef:hallo ik heb een probleempje de temperatuurmeter gaat onder het rijden helemaal terug naar het nulpunt heb het termostaatje gecontroleerd dat gaat bij warmte open en bij koud gaat het dicht verder zitten er twee zendertjes bij het termostaat huis zou het ook daar aan kunnen liggen m.v. grt henk maastricht
Ik maak er een ABN-vertaling van(voor zover ik het kan volgen)
m.dello schreef: Hallo, ik heb een probleempje:
De temperatuur-meter gaat tijdens het rijden terug naar de beginstand, hij slaat dus wel uit voordat weer helemaal terug gaat.
Ik heb de thermostaat gecontroleerd, en deze gaat gewoon open, maar sluit weer als de meter op het dash ook weer daalt.
zeer onwaarschijnlijk, als de thermostaat echt weer dicht gaat dan ligt binnen no time je blok uit elkaar
Er zitten 2 sensoren bij het thermostaathuis, zou het daaraan kunnen liggen?
Mvg,
Henk
Maastricht
Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar als de T-serie op de K-serie lijkt, dan is 1 van de sensoren verantwoordelijk voor het dashboard, en de andere is voor de ecu. Het openen van de thermostaat gebeurd door de fysieke eigenschappen van de thermostaat, daar komt geen elektronica aan te pas.
