How to rover 600 speakers versterken in de deuren.
618 620 623 820 825 827
markorius
Bericht door markorius »
Koop sowieso nieuwe 13cm boxen. Haal alle schroeven die je kan zien uit het deurpaneel en dan kan ie er als het goed is af.
Haal de oude speakers eruit en doe de nieuwe erin.
Ze zitten waarschijnlijk met 3 schroeven vast, dus let op boxen pas kopen nadat je het gezien hoe de oude vast zitten.
Lekker alles weer vastschroeven en je nieuwe boxen zitten erin.
Je wil geen draden trekken van achter bij je versterker naar voren en in je deuren dus dat doen we ook niet.
Gebruik je oude speakerdraden van de hoedeplank en verbind deze door naar je Front uitgangen op je versterker.....simpel :)
Pak dan bij je autoradio de adapter aan de achterkant eruit.
Aan een kant zitten van de 8 gaatjes ook 8 draden. Die kan ga je naar boven houden en je verbind zo door
als dit de 8 draden zijn van de adapter die je naar boven houd doe je het zo
1 2 3 4
5 6 7 8
Draad nr 1 met 2, 3 met 4, 5 met 6 en 7 met 8
En voila, geen draadjes getrokken en je nieuwe deurspeakers zijn versterkt met je versterker.
eggbert
Bericht door eggbert »
niet dat ik wil zagen maar deze post en de vorige horen eigenlijk in de tech-info sectie
