Auto uit elkaar halen
SpeedyRover
Bericht door SpeedyRover »
Ik heb dus een 216 mk3, en ik heb er van die notenhout plaatjes in de deurpanelen en in het dashboard zitten. Weet iemand of die eruit kunnen en zoja hoe? Want ik wil ze laten spuiten.
En het handvat op de kofferklep, hoe kan die eraf gehaald worden?
alvast bedankt :lol:
Re: Auto uit elkaar halen
SpeedyRover schreef:Weet iemand of die eruit kunnen en zoja hoe? Want ik wil ze laten spuiten.
Het deel rond de verwarmingsknoppen kan je eruit halen door de middenconsole los te halen (drukknoppen, radio en schroeven verwijderen. Middenconsole zit dan aan de bovenkant vastgeklemd met metalen klemmetjes, door het console naar beneden te trekken krijg je het los). De strip aan de passagierskant zit met 3 klemmen vast. Wanneer je voorzichtig een schroevendraaier onder de strip steekt (met een doek eromheen tegen het beschadigen) dan kan je het zo los trekken. De stukken in de deuren weet ik eigenlijk niet, die heb ik niet in mijn auto. Maar ik denk dat dat op dezelfde manier gaat als de dashboardstrip. Of anders het deurpaneel loshalen en van binnenuit verwijderen.
SpeedyRover schreef:En het handvat op de kofferklep, hoe kan die eraf gehaald worden?
Het handvat zit met speciale veiligheidsschroeven vast (Torx geloof ik). Je hebt dus of een speciaal bitje nodig, of je moet het op een andere manier doen (inbussleutel afvijlen of met een waterpomp tang oid)
SpeedyRover
Striker,
hardstikke bedankt voor de info.
Torx-bitjes heb ik thuis wel liggen dus dat gaat helemaal goed komen.
bedankt kevin
216 driver
Bericht door 216 driver »
Hoe haal je dat dashboardstrip er dan vanaf ? ik wil dat ook gaan spuiten ooit en dat ding trilt ook bij bepaalde toerentallen en dat vindt ik soms wel irritant.
projekt__zwo
Bericht door projekt__zwo »
Hey,
Ik heb het achterhandvat van m'n broertje er ook uit gehaald, ik heb met een dremel en een sleuf in geslepen en daarna met een schroeven draaier eruit gehaald.
gaat best goed en daarna torx terug plaatsen of gewoon kruis.
de houten dashboard dingen kun je natuurlijk ook door iemand laten beplakken is bij mijn broertje ook gedaan met carbon.
neem hier wel de tijd voor dan kan het best netjes worden.
succes
serviel jr
projekt__zwo schreef:de houten dashboard dingen kun je natuurlijk ook door iemand laten beplakken is bij mijn broertje ook gedaan met carbon.
Zoiets bijvoorbeeld? :fiew:
