loop warm als ik nieuwe thermostaat erin doe 216 coupe?
Geplaatst: ma nov 08, 2004 7:26 pm
door pascalkor15676
ik heb problemen en niemand weet wat het is heb eerst nieuwe radiator erin gedaan en daarna nieuwe thermostaat dan loop hij warm haal ik de thermostaat eruit loop hij niet meer warm de ene zeg verstopte slange ergens de ander kapotte waterpomp ?
Geplaatst: ma nov 08, 2004 9:08 pm
Als het goed is zit er boven in je radiateur een thermo schakelaar.
Als je bij deze de 2 draden tegen elkaar houdt gaat je fan draaien.
Maar is je koelsysteem goed ontlucht??
Bam
Geplaatst: di nov 09, 2004 10:14 am
door pascalkor15676
Nee heb ik al gekeken, heb wel verder lopen zoeken hij zit ergens onder mijn injectie-systeem waar je dus rot bij kan. Ontlucht heb ik ook gedaan hij leek wel een fluitketel. Nu denk ik zelf dat het die schakelaar niet is maar de enige optie hierna blijf de waterpomp over maar daar ken je helmaal rot bij, hij lekt trouwens niet. maar iig bedankt.
Geplaatst: wo nov 10, 2004 10:20 pm
door Robert-220TC
zit een onluchtingschroef
je moet heel de zooi ontluchten
hoor je um ook borelln in de kachel??als je in de auto zit
de meter loopt helemaal tot het rode vlak en daana valt ie terug ga je kijken is je vaatje helemaal leeg???
meestal alles ontluchten
waar de schroef zit weet ik niet uit me hoofd maar kan ik wel ff opzoeken laat het maar weten als dat moet
suc6
cheeers
robert
Geplaatst: zo nov 14, 2004 9:00 pm
door roverdude
zit de thermostaat er correct in? Je kan deze namelijk ondersteboven plaatsen. Heb zelf ook zoiets voorgehad. Bij mij lag het aan losse deeltjes die meegespoeld waren en zo de radiator verstopt hadden. Probeer eens alle leidingen door te spuiten incl. kachel radiator en blok...
