welke bougies en kabels?
Hoi,
Ik wil dus nu nieuwe bougies en bougiekabels aanschaffen voor mijn Rover 200 BRM.
Twijfel nou tussen deze twee setjes, welke zal ik kiezen?
Magnecor kabels (blauw) 8mm met NGK Iridium plugs (BKR6EIX-11)
Magnecor kabels (rood kv85) 8.5 mm met Denso Iridium SVK20RZ8 bougies
Zit er echt veel verschil tussen deze bougies en kabels?
Want de 8.5 mm kabels en de Denso bougies zijn misschien beter, maar ook ongeveer 70 euro duurder.
Twijfel dus, wil eigenlijk wel voor de duurdere gaan, maar zijn ze echt zoveel beter als de iets goedkopere?
Iemand misschien ervaring met een van deze setjes
Hoor het wel Gr Tom
Hoor het wel Gr Tom
Hoi Tommer,
Ik heb een paar automaterialenzaken in de buurt gebeld, plus ukcarparts en mgf.nl. Maar ben uiteindelijk bij www.spark-plugs.co.uk uitgekomen.
Ze zijn voor zover ik nu heb gezien de goedkoopste.
Hebben mij het beste aanbod gedaan op zo'n setje.
Ik heb nog even nagevraagd of er korting in zou zitten als we er twee zouden bestellen, maar dat lukte niet.
Dus kijk maar eens op hun site of neem contact met hun op via de mail, ze reageren heel snel en correct!
Gr Tom
Gr Tom
Hoi Tom,
Reuzebedankt voor de moeite!
Heb je al eens navraag gedaan bij CrisPerfect ?
Lijkt me een goedkope jongen, maar weet niet of ie betrouwbaar is...
Groetjes,
Tom
Groetjes,
Tom
Nou, ik ben trots op mezelf!!!
Na bougies en bougiekabels (NGK bougies en Magnecor kabels 8mm blauwe) te hebben besteld via Sparks&Plugs in Engeland en binnen 5 werkdagen ontvangen! (Goede service goedkoop en snel!!) moest het van het weekend nog gemonteerd worden.
Dus van het weekend de kabels en de bougies gemonteerd! Op zich geen moeilijke klus, maar voor een leek als mij toch iets om trots op te zijn.
Niet moeilijk maar wel lastig om de bougies-kabels aan te sluiten (als je geen brug hebt) moet helemaal met je arm door/langs het motorblok (verdelerkap zit achter het blok). Even lastig maar gelukt!!
En gelukkig na installatie……. Starten en lopen!!
- Striker
Thanks voor dat adres, idd goedkoop en goede service. Ik heb er nu een set 8,5mm kabels besteld + NGK Iridium bougies (8mm kabels waren op, ik kreeg nu de 8,5mm kabels voor dezelfde prijs :P ), omdat m'n auto vanochtend niet wilde starten met het vochtige weer .tm schreef:Na bougies en bougiekabels (NGK bougies en Magnecor kabels 8mm blauwe) te hebben besteld via Sparks&Plugs in Engeland en binnen 5 werkdagen ontvangen! (Goede service goedkoop en snel!!)
