Sinds de laatste dagen bij veel wind hoor ik bij de voorwielen een hoge aanlopend geluid, een soort remmende tram, ijzer op ijzer.
Ik heb alle 4 de wielen, aandrijfassen, gecontroleerd en het viel me op dat de voor wielen wat stroef rond draaien (dus niet echt soepel) en rechts achter wat speling (denk wiellagers} .Weet iemand misschien wat dit kan zijn?
Type auto: Rover clubman estate TD (Montego Estate)
Als ik het zo hoor zit 1 van blokken vast/loopt aan op je schijf. Haal alles los en check de cylinder die zorgt dat je rem vast en los gaat enzo..( bit technic help here?)
Vandaag alles ff gedemonteerd remblokjes bij de LV zitten los en lopen aan remcilinders werken. RV rem systeem ok.Weinig speling geconstateerd wiellagers vervangen. RA rem systeem ok. LA ook ok. RA veel speling geconstateerd wielagers vervangen. nou nog ff een goeie testrit
Hey, das heel mooi. Ben blij voor je
Graag gedaan hoor. Ik heb het met mijn 214si ook eens gehad namelijk en zelfs met een nieuwe berlingo. Klonk wel errug bekend jouw klachten dus.
We are here to help one and another, aint we?
