klok lampjes doen het niet
sushi
Bericht door sushi »
Hey hallo ik ben net nieuw hierzo op deze forum en heb een probleem. Ik heb van de week een andere cd speler ingezet, maar heb toen kortsluiting gemaakt, omdat ik weer zo lui was effe die kabels te tapen bij het testen. Hoe dan ook de zekering viel uit en ik heb deze ook vervangen. Nu blijkt dus dat de lichten van de klok in de dashboard en de lichten voor de verwarming niet meer aangaan als ik de auto start. De klok doet het op zich wel alleen kan je die nu s' avonds niet meer zien. Dit vind ik best wel raar want de zekeringen zijn vervangen en de cd speler doet het gewoon goed. In de handleiding staat ook dat de radio klok en sigaretten aansteker op 1 zekering zit. Verder doet alles het gewoon goed. Ik denk ook dat ik misschien een fout heb gemaakt bij het aansluiten van de cd speler. Zou iemand mij een datasheet of uitleg kunnen geven van de kabels van de connector die je gebruikt bij het aansluiten van de cd speler.
Ik hoop echt dat jullie mij hiermee kunnen helpen, want het is gewoon irritant. s' avonds zie je nu dus gewoon niks meer van de dashboard. de auto is overigens een rover 416 1.6 uit 1998. nogmaal thanx voor jullie eventuele hulp.
[/img]
Marc_1980
Bericht door Marc_1980 »
Als je gewoon de ISO aansluiting gebruikt, kan je weinig fout doen.
Heb je die eraf geknipt :| ??
lijkt me dat het lampje door de kortsluiting een opdonder heeft gehad. ff meten of er wel spanning op het lampjes staat en je weet het snel genoeg.
Dennis
Bericht door Dennis »
Mocht het zo zijn dat het lampje van je klokje "gewoon" kapot is, deze kun je vanuit je radio "gat" er uithalen -->lampje kwartslag draaien, en dan kun je hem eruit pakken.
sushi
oohja ik heb inderdaad die iso stekker ofzo eraf gehaald. Volgens mij zijn deze toch alleen maar geschikt voor de standaard radio's van rover ofzo? of heb je ook andere connectors hiervoor?? ik heb namelijk nu een pioneer cd speler en dat zou volgens mij nooit goed gaan.
klopt het overigens dat er achter de klok zich een lampje bevindt?? ik ga daar wel effe zekers naar kijken dan zeg ik hoop dat i het dan wel weer doet. thanx voor die tip overigens. ik zit alleen wel nog met die andere lichten. bij mijn verwarming ( de fans dus) die lichten doen het ook niet. zijn deze ook gewoon te vervangen. dat zou wel heel erg mooi zijn zeg. ik dacht al die tijd dat deze ledjes waren ofzo en dat je deze moest lossolderen.
ik wil verder iedereen erg bedanken die heeft gereageerd en die met mijn probleem meedenkt. ik had zelf niet verwacht dat er toch gereageerd zou worden. Nogmaals thanx!!
Marc_1980
sushi schreef:of heb je ook andere connectors hiervoor??
Ik heb zelf een kenwood headunit geplaatst. Dit ging zonder problemen :D
DJ
Bericht door DJ »
Marc_1980 schreef: Ik heb zelf een kenwood headunit geplaatst. Dit ging zonder problemen :D
Zelf heb ik er een JVC inzitten, was ook geen probleem met de connectors
