Raam blower MG TF 2004
Max
Woonplaats: Megchelen
Bericht door Max »
Goedemiddag allen,
Ik ben Max en sinds een aantal maanden in het bezit van een TF uit 2004.
Na het vervangen van de kachel weerstand (stand 1 en 2 van de ventilator deden het niet meer) werkt de ventilator nog wel op de midden en de onderstand, maar niet meer op de voorruit. Toeval? Of is er iets over het hoofd gezien
Weet iemand hoe ik dit zou kunnen oplossen?
De kabel die de klep bediend in het ventilator huis is goed aangesloten en met het verdraaien van de knop op het dashboard voel je de klep een andere positie innemen. Ook de luchtstroom veranderd dan, alleen niet naar de voorruit!
Mocht iemand een tip hebben, heel graag!
Alvast mijn hartelijke dank en met vriendelijke groet,
Max
Re: Raam blower MG TF 2004
ik vermoed dat er ergens toch een cruciaal armpje bungeld
Max
Bericht door Max »
Dank voor je antwoord. Dat denk ik ook, maar waar is dat armpje te vinden.
Ergens zo ver weg dat het hele huis uit elkaar moet?
Nee het zit altijd links of rechts van de kachelunit onder het dashboard.
Check ter hoogte van de pedalen
Bedien tevens de knoppen en kijk wat er wel beweegt en wat niet.
