Elektrisch probleem
Elektrisch probleem
Heeft iemand verstand van de bekabeling of een schema, het betreft een rover 820si er zit een kabel breuk in de grijs gele draad vanaf de computer, ik weet niet waar die heen gaat of wat erop aangesloten zit graag tips !
- Roverlike
- MG-R Regular
- Woonplaats: Split, Croatia
Re: Elektrisch probleem
That wire goes to central control unit (unit that controls the doors, fuel pump, etc). That wire provides power through central control unit to fuel pump relay. This means you need to find that wire on central control unit pin numner 3. In Engine control unit this wire is on pin number 13.
O,k , thanx, heeft u misschien ook een elektrisch schema van de aansluitingen enz. ?
Groet.
Groet.
- Roverlike
- MG-R Regular
I have 2 pages for the engine ECU electric diagram and its connections.
? Sorry
- Roverlike
- MG-R Regular
You asked if I have electric diagrams and its connections. I said that I have 2 pages of electric diagrams which correspond to engine ECU and its electrical connections.
If you send me your email address I can send you snapshots of these 2 pages.
- Roverlike
- MG-R Regular
This is the message I get when I try to send you the mail. Seems that your email address is not valid.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
Requested action not taken: mailbox unavailable (). (in reply to
RCPT TO command)
The mail system
RCPT TO command)
- Roverlike
- MG-R Regular
The mail system
RCPT TO command)
The mail system
RCPT TO command)
Ben erachter dat de problemen komen door de start onderbreker, kan dit op een of andere manier omzeilt worden
of kan dit in de mems computer ook uitgezet?
Weet iemand een adres die de mems ecu kan aanpassen ? en de startblokkering kan "uit " zetten
