Pagina 1 van 2
Dichtingen brandstofrail KV6?
Geplaatst: zo aug 29, 2021 12:07 pm
door GIBSON
Hallo,
Ik heb vorige week een nieuwe thermostaat geplaatst op mijn 2.0 KV6 motor. Na het contact opzetten kon ik wat benzine ruiken, zag uiteindelijk dat er wat lekkage geweest was aan de verbindingspijp tussen brandstofrail op A en B bank. Even droog gemaakt en kon er daarna op het eerste zicht geen lekkage meer aan zien. Nu echter even opnieuw gekeken aangezien de locatie er toch nog lichtjes nat uitzag.. en ja hoor.. af en toe zie je een druppeltje vallen. Niet veel, maar lijkt me veiligheidshalve wel best te vervangen..
Weet iemand of deze seals te verkrijgen zijn in de omliggende landen? Heb ze enkel nog maar gevonden bij dmgr
http://www.dmgrs.co.uk/products/kv6-fue ... r-45-mg-zs
Maar zou liever even het hele brexit gedoe met de belachelijke administratieve kosten vermijden als het kan..
Dus, iemand weet of ze nog ergens te krijgen vallen?
[edit]: bericht leek niet door te gaan, vandaar de meerdere posts. Kan een mod de andere verwijderen - lijk het zelf niet te kunnen?
Re: Dichtingen brandstofrail KV6?
Geplaatst: zo aug 29, 2021 2:27 pm
door rofan
Je kan met een gerust hart bestellen bij dmgrs ik bestel vaak bij ze en krijg alles keurig opgestuurd, helaas moet je nu wel invoerkosten betalen in nederland
Geplaatst: zo aug 29, 2021 2:52 pm
door GIBSON
Hey Rofan,
Heb ik ondertussen ook gedaan.. maar goed, misschien voor iemand anders in de toekomst. Zou toch enigszins verwachten dat iemand buiten de UK ondertussen ook uitgevogeld heeft wat er nu precies in zit voor dichting.
Geplaatst: zo aug 29, 2021 8:43 pm
Als je ze snel wil...mailtje naar damen &kroes
Geplaatst: za sep 04, 2021 9:14 pm
door GIBSON
Dank voor je bericht Martin. Had ze al besteld bij dmgr, dus niet meer geïnformeerd bij Damen.. maar ik hou het in het achterhoofd voor een volgende keer.
Nu, even een bijkomende vraag voor zij die het ooit al gedaan hebben.. Na het terugplaatsen van de brandstofrail, is het nodig van iets te ontluchten alvorens je het contact (en dus de benzinepomp) opzet? Of is het geen enkel probleem voor dichtingen etc om op druk te komen met initieel nog lucht in de rail?
Geplaatst: zo sep 05, 2021 12:23 am
Hoeft niet te ontluchten.
Maar de feul rail opnieuw monteren doe je vooral heel voorzichtig, en gebruik vaseline op de O ringentjes
Geplaatst: ma sep 06, 2021 9:10 pm
door GIBSON
Ok, zal ik doen Martin. Bedankt voor de aanwijzingen.
Geplaatst: di sep 07, 2021 11:31 pm
door GIBSON
Martin, kan je me toevallig zeggen waar de dichting op het interconnectiepijpje precies hoort te zitten?
Hoort die tegen de schoudering van het pijpje aan te zitten, of hoort die helemaal op het eind van de holte in de fuel rail te zitten en vervolgens het interconnectiepijpje er tegenaan/doorheen?
Heb gemerkt dat op mijn fuelrail het kunststof haakje waar de U-klem over valt op de fuel rail halvelings afgekraakt is. Is dat haakje essentieel om de boel dicht te houden, of zorgt die er enkel voor dat de klem op zijn plaats gezekerd blijft?
Geplaatst: wo sep 08, 2021 10:01 am
De o ring hoort voor het schoudertje te zitten diep in de holte.
De u clip er achter.
Dat het afgebroken stukje plastic er niet meer is is geen ramp.
Doe er een tiewrap omheen als je klaar ben
Geplaatst: wo sep 08, 2021 1:23 pm
door GIBSON
Schuif je de o-ring dan best over het pijpje tot tegen de schouder (lijkt me dat hij in dat geval maar net tot in de holte gaat), of de o-ring best eerst tot het eind van de holte in de fuel rail plaatsen en vervongens pijpje er in?
Ik merk bij mij wel dat het pijpje de neiging heeft van verder naar binnen te schuiven, dus met de schouder de holte in ipv met de schouder tegen de clip te steunen.
Tiewrap had ik inderdaad ook in gedachten, was me alleen niet duidelijk of de clip enige druk op de pijp/ seal moet uitoefenen om af te dichten, of er enkel is om te vermijden dat het pijpje uit de holte kan schuiven.
Geplaatst: wo sep 08, 2021 1:49 pm
Beste o ring op pijpje ,vaseline er rond.
En dan in de holte .
Niks forceren, anders beschadigd de o ring weer, er zit namelijk een scherp randje.
De U clip verhinderd het terugschrijven van het pijpje inderdaad.
Geplaatst: wo sep 08, 2021 9:30 pm
door GIBSON
O-ring gelijk doorschuiven tot tegen de schoudering op het pijpje of enkel net erop?
Had gemerkt met vaseline op het ringetje dat die bij het insteken van het pijpje toch sowieso tot tegen de schoudering lijkt te schuiven.. maar was me niet duidelijk of het ook zo hoort.
Misschien twijfel ik wat te veel, maar zou graag vermijden dat na het samenbouwen er toch nog een lek is om dan weer te herbeginnen :-)
PS. Zou je aanraden om de rail compleet te assembleren en dan terug te plaatsen, of beter pijpje in situ er terug in plaatsen en vervolgens de clip?
Geplaatst: do sep 09, 2021 9:52 am
Gelijk door schuiven.
Het ligt er aan wat ik moet doen.
Bij nieuwe thermostaat haal ik de voorste feulrail er af.
De achterste blijft altijd zitten.
Het is inderdaad een beetje friemelen ,en zorg dat het recht op elkaar zit.
Clip als laatste.
Ter controle als alles op z'n plek vast zit.
Auto alleen even op contact zetten.
De benzine pomp bouwt dan ff druk op.
Zo kan je makkelijk zien of er lekkage is zonder de motor te starten.
Geplaatst: wo sep 15, 2021 9:34 pm
door GIBSON
Voorbije weekend dan de dichtingen vervangen en lijkt tot nu toe toch succesvol. (Al een 400km gereden en toch geen lekkages meer waargenomen.) Bedankt voor de tips dus Martin!
Momenteel wel weer wat anders aan de hand.. Toen ik deze avond naar huis toe wou was ik wat verstrooid na een lange dag. In plaats van de motor normaal te starten heb ik deze gewoon even heel kort startsignaal gegeven ipv contact te houden tot de motor start. Daarna contact uitgedraaid, maar nu wil hij niet meer starten. Eerste keer nog wat herrie, maar daarna enkel nog een klik als ik contact maak. Niets meer.. Startmotor probleem? Misschien eerst morgen eens naar de batterijspanning kijken.. Nog nooit problemen mee gehad, maar je weet maar nooit..
Geplaatst: wo sep 15, 2021 10:37 pm
als de accu vol blijkt, toch ff de plus er af.
zal daarna gewoon starten
Geplaatst: vr sep 17, 2021 11:45 am
door GIBSON
Zal iets meer aan de hand zijn. Batterij was in elk geval niet het probleem. Als ik em naderhand nog probeerde te starten kreeg ik een schrapend geluid. Waarschijnlijk grijpt de startmotor niet / niet correct in.. Aangezien het niet thuis was en ik ook niks bij had zat er niet veel anders op dan te laten slepen.. even afwachten nu hoe het verder uitdraait.
