Mijn rover 45 1.6 uit 2000 [Reparatie + Foto dagboek]
Geplaatst: vr jun 19, 2020 9:31 am
Wellicht lijkt het jullie wel leuk om met mij de weg te volgen aan mijn Rover.
Het zijn namelijk al "oude" beestjes en zo nu en dan moet er wel eens iets vervangen worden, in dit topic wil ik dit bij gaan houden met foto's.
Zolang ik er de tijd voor heb zal ik het bijhouden, sommige dingen zoals bijvoorbeeld de distributieriem doe ik echter niet zelf en daarvoor zal hij toch echt naar de garage moeten.
Ik heb standaard geen onderdelen op voorraad maar ik bestel ze of bij een garage in Goes die alleen maar rovers heeft staan of via autodoc
Introductie van deze Rover
Deze Rover 45 heb ik in Januari 2020 aangeschaft met nieuwe APK, de rover had op eerste oog opzicht weinig probleem punten, voornamelijk de punten waar wij kennis van hadden (stiefvader, moeder en ik) keken we expliciet nog even extra naar.
De aanschaf waarde van deze rover was €800,-
De punten die erbij kwamen:
- Defect ruitenwisservloeistof pompje
- Scheur in voorbumper onderin
- Schaaf op achterbumper op beide kanten.
- Scheurtje (+- 10cm) in voorruit aan de passagierszijde
- SRS Lampje dat blijft branden
- Mini lekkage onderin, weet zo 1 2 3 niet wat het was, is en was niet een heel groot probleem, behalve dat je de olie goed in de gaten moet houden, maar tot nu toe heb ik nog steeds niks bij hoeven te vullen, deze wordt uiteraard ook aangepakt maar wanneer weet ik nog niet helemaal.
De Rover zag er van binnen nog oké uit maar je verwacht natuurlijk ook geen nieuw staat auto, zeker niet voor deze prijs categorie.
Te verwachten word het dus een leuk project.
Echter 1 week na de aanschaf trok ik de rechter portierklink (buiten) los, dit heb ik opgelost met polymax kit (wat een goeie rotzooi is dat)
alleen heb ik wat geknoeid en natuurlijk geen idee gehad hoe te verwijderen dus je ziet de resten zitten
Van deze reparatie heb ik alleen maar een after-match foto en die staat al in de album "Aanschaf 1-2020"
Vorige maand (5-2020) is in een aangrenzend dorp mijn rechter buiten spiegel eraf gereden, deze heb ik eerst met mijn wonderkit vast gezet maar dit vond ik zo lelijk dat ik op de sloop maar andere heb gehaald. Hierdoor heb ik nu dus ook chrome kappen, wat ik dan weer een stuk mooier vind.
Foto albums
Aanschaf 1-2020 (https://imgur.com/a/phj6422)
Kentekenplaat nummering inkleuren 3-2020 (https://imgur.com/a/Udf8UXp)
Lekkage verhelpen kofferbak 6-2020 (https://imgur.com/a/pCpwYbL)
Ga naar post
Indien er dingen worden gepost, kan je vanuit hier er makkelijker naar toe
Foto albums
Ga naar post
