Wel starten niet aanslaan KV6 2.5
Geplaatst: zo sep 01, 2019 11:39 am
door Theo
Goedendag ,
Betreft Mg Zs 180 met kv6 2.5 motor .
Sinds kort , motor start en slaat aan altijd indien koud.
Maar slaat soms niet aan bij warme motor ...
Benzinepomp hoor ik dus werkt .
Startonderbreking ?
Krukas of nokkenassensor ?
Binnenkort maar even uit laten lezen maar ben benieuwd naar de reacties .
Groetend Theo
Re: Wel starten niet aanslaan KV6 2.5
Geplaatst: zo sep 01, 2019 6:45 pm
een van de twee zou goed kunnen
Geplaatst: ma sep 02, 2019 12:11 am
door Stef
Het is natuurlijk zo op het forum altijd gokken haha
, maar dit is wel iets typisch voor een krukassensor.
Hopelijk is het vlug gefixd want een slecht of niet startende auto is k....
Geplaatst: ma sep 02, 2019 5:43 pm
door Theo
Kon gelijk bij Henk Terpstra komen.
Nokkenassensor was de boosdoener, hij had nog een gebruikte liggen .
Indien het de krukassensor was geweest dan had ik een probleem gehad, zijn van een Zs 180 niet gelijk aan een Rover 75 ...met dezelfde motor .Deze had hij niet op voorraad .Had bij Rimmerbros vandaan moeten komen .
Groetend Theo
Geplaatst: ma sep 02, 2019 8:04 pm
ook weer opgelost
Geplaatst: di sep 03, 2019 9:12 am
door Stef
Kijk, top dat het probleem is opgelost
Geplaatst: ma sep 16, 2019 10:21 pm
door zwelgje
Fijn dat het opgelost is.
Hier bijna het zelfde probleem. Draait wel rond, maar start niet. Geen error-codes, ook niet voor de sensoren.
Hoor de benzinepomp niet: zekering, relais en spanning in orde, dus tijd om een nieuwe pomp te bestellen....
Gelijk maar kijken of het benzinefilter met een clip extra gezekerd is om het standaard euvel van de latere 75 benzines in de toekomst uit te sluiten.
Rob
Geplaatst: di sep 17, 2019 10:46 am
Als de krukas sensor kapot is gaat de pomp ook niet
Geplaatst: za sep 21, 2019 10:01 pm
door zwelgje
Als de krukassensor stuk is, kan ik dat zien als de fouten uitgelezen worden? Er zijn geen foutmeldingen als de computor wordt uitgelezen.
Ter informatie: motor liep, afgezet en kort daarna starten, sloeg even aan en stopte vanzelf.
Geen errors, geen geluid van de benzinepomp en het electrisch systeem is ok.
Kan het dan toch de krukassensor zijn zonder error melding?
NIeuwe benzinepomp is onderweg, zal die er inzetten en gelijk benzinefilter vervangen en een clip erop zetten.
Beter alles in een keer en dan weer genieten.
Rob
Geplaatst: zo sep 22, 2019 12:31 am
We hebben het begin dit jaar ook gehad,ook starten maar niet aanslaan, pomp uit elkaar gehad enz enz.
Bleek gewoon krukas sensor
Geplaatst: zo sep 22, 2019 1:07 pm
door A class of its own
Kan een defecte nokkenas sensor ook voor weigering van benzine toevoer zorgen bij startproblemen..?
Geplaatst: zo sep 22, 2019 3:39 pm
door zwelgje
Marvon: Bedankt voor de informatie en zal ook naar de krukassensor kijken, stond nog niet op het lijstje, nu wel.
Distributie is pas vervangen, sensor en bedrading is niet losgeweest. Wel al een kleine 1000km zonder problemen gereden, maar je weet nooit.
Zou verwachten een foutcode te krijgen, maar blijkbaar niet. Benzinedruk bij benzines kun je niet aflezen, ook dat zou je verwachten, minimaal of de druk ok is of niet, maar helaas.
A class of its own: Nokkenas sensor zorgt dat de ECU de motor niet laat starten (onafhankelijk van benzinedruk), omdat dit de beginsituatie voor de ECU aangeeft om juist te beginnen.
Dus indirect eventueel geen druk, maar denk eerder dat zelfs als er benzinedruk is, de injectoren niet geactiveerd worden en dus niet start.
Nokkenas sensor analyse (soms): motor start koud, maar warm niet. Is die sensor helemaal kapot, dan lukt koud starten ook niet.
Bij benzines is de krukassensor net zo gevoelig, zie hierboven (nog niet bij 75 diesels meegemaakt, wel meerdere nokkenas sensoren, één per auto....) en kan dus hetzelfde veroorzaken, maar zal nooit starten, ook niet koud.
Rob
Geplaatst: ma sep 23, 2019 6:48 am
Beste Rob,
Dank voor je uitleg over de nokkenas sensor. Met alle respect moet ik je zeggen dat ik het wat moeilijk Nederlands vind... Maar tussen de regels door lezend is het mij in grote lijnen duidelijk dat een kapotte sensor ook voor een benzine blokkade kan zorgen.
Geplaatst: ma sep 23, 2019 9:33 am
Nokkenas kan idd ook.
Geplaatst: ma sep 23, 2019 9:55 am
Dank je Martin!
