Overzetten Sterling stuur
Geplaatst: ma feb 11, 2019 8:20 pm
door DJRikkert
Hoi...
Hoe is bij de 75 V6 Sterling de werkwijze en de volgorde om het lederen Sandstone stuur te demonteren, en vervolgens het plaatsen van het wortelhouten/lederen stuur.....eveneens ook voorzien van de bediening van radio en de Cruise control op het stuur.
Bvb Dank
Rick😉
Re: Overzetten Sterling stuur
Geplaatst: ma feb 11, 2019 9:49 pm
door rofan
Het gaat vrij makkelijk, je koppeld de accu los, aan de achterkant van het stuur heb je aan weerszijde een torxschroef deze draai je los dan komt de airbag los je demonteerd met beleid het stekkertje en in het midden zit een grote bout die je los draaid en daarna trek je zo het stuur er af. en daarna visa versa.
kan niet mis gaan het wijst zich vanzelf met alle stekkers.
groetjes,
Fred.
ps op YouTube staat een filmpje van Meercat die dit ook nog is duidelijk voor doet.
Geplaatst: ma feb 11, 2019 10:53 pm
door DJRikkert
rofan schreef: ma feb 11, 2019 9:49 pm Het gaat vrij makkelijk, je koppeld de accu los, aan de achterkant van het stuur heb je aan weerszijde een torxschroef deze draai je los dan komt de airbag los je demonteerd met beleid het stekkertje en in het midden zit een grote bout die je los draaid en daarna trek je zo het stuur er af. en daarna visa versa.
groetjes,
Fred.
Oké thanks net zoals bij mijn vorige wagen (youngster) Lexus IS200....
Thanks voor de back-up 💪
Greetzzzz
Rick😉
Geplaatst: di feb 12, 2019 10:03 pm
door DJRikkert
:fiew:
Was idd appeltje eitje wortelnoothout stuur uit/ingebouwd met torax 30 2 x en dopsleutel 16 stuurnaaf, stekkertjes 2 x los....en inbouwen in omgekeerde volgorde....
Greetzzzz
Rick😉
