Mijn ZR 1.4 heeft een storing met de centrale deurvergrendeling.
Met de Afstandbediening (AB) gaan de deuren en achterklep wel op slot.
Met de AB gaan de deuren daarna niet weer van slot.
Met de sleutel kan ik de bestuurdersportier en achterklep wel weer van slot krijgen, maar het rechterportier blijft op slot (geen sleutelgat).
De 4 cijferige sleutelcode heb ik opgevraagd (krijg ik morgen hopelijk binnen), dan kan ik het rechterportier hopelijk ook weer los krijgen.
De storing zal zeer waarschijnlijk in de bedrading zitten, waar kan ik het beste mee beginnen te zoeken?
Leo
Centrale deurvergrendeling niet van slot
Rover 75 & MG TF & MG ZR
Re: Centrale deurvergrendeling niet van slot
De sleutelcode heb ik binnen gekregen.
Helaas ging de rechter portier niet open.
Vervolgens heb ik met een multitool een "werkgat" in het deurpaneel gemaakt om bij het slot te kunnen komen, maar wat ik ook doe, de deur gaat niet open.
Kan het zo zijn dat door de centrale deurvergrendeling (nog op slot) de vergrendeling vast blijft zitten?
Van de sloop (GAOS) heb ik een deurslot met met motortje gekocht van een rover 45 (er waren geen andere geschikte rovers/MG) om te testen.
Electra is niet mijn sterkste kant:
Rover 45: - er gaan 4 draadjes naar het motortje : zwart - geel/rood - rood/blauw - wit/rood.
MG ZR : - kleuren: zwart - oranje - roze - bruin/roze.
Vraag:
Op welke 2 draadjes kan ik stroom accu spanning zetten????
Anders moet ik maar eens op zoek naar een professionele autoinbreker
Vraag:
De deur is weer open.
Onder het dashboard achter de zekeringskast zit het Lucas 5AS systeem verborgen.
De oranje stekker los gehaald.
Op pin 11 oranje en pin 13 roze vervolgens stroom gezet en voila de deur ging open
