Airco verwijderen
Tourer
Woonplaats: Utrecht
Airco verwijderen
Bericht door Tourer »
Op mijn Rover werkt de airco niet meer en ik wil 'm compleet verwijderen.
De leidingen, radiator e.d. zijn niet het probleem, ik zit met de pomp.
Als ik die verwijder lijkt de multiriem niet meer goed te lopen (deze gaat om de krukas, dynamo en een spanrol)
Is het mogelijk om de riem anders te laten lopen, en zoja hoe zodat ik de aircopomp kan verwijderen? Of past de dynamo op de plek van de aircopomp?
En welke lengte riem heb ik dan nodig?
Het gaat om een 1.6 k-series motor uit 1998
'98 Rover 400 Tourer 1.6 CVT
'04 Suzuki Ignis Sport 1.5
Re: Airco verwijderen
Multiriem bestellen voor een non airco
Tourer
Woonplaats: Utrecht
En dan de dynamo monteren op de plek van de airco pomp denk ik? Anders zit de riem tegen de dirstibutiekap aan lijkt het.
Kan ik die dynamo daar gewoon zo plaatsen of moet ik nog ff wat bevestigingsmateriaal scavengen ergens?
:mrgreen: je kan het beste op rimmerbros.com kijken wat je nodig heb.
Tourer
Woonplaats: Utrecht
Ok bedankt voor de tip. Rimmerbros ken ik idd maar daar had ik nog niet gekeken.
Binnenkort moet ik de koppakking vervangen, dan ook meteen maar de distributieriem e.d. Als dan alles toch los ligt ga ik wel kijken hoe ik het passend kan maken.
