Levensduur remblokken
Geplaatst: ma dec 18, 2017 6:23 pm
door Paulus Potter
Wie weet wat de normale levensduur is van remblokken is.Ik rij in een automaat dus daarbij zit je wat vaker op je rem.
In 2015 zijn er nieuwe in gekomen en ik rij tussen de 12-15000 km per jaar.Hij geeft aan dat ze versleten zijn!
Klopt het dat je een paar zaagsnede moet maken om het piepen tegen te gaan?
Re: Levensduur remblokken
Geplaatst: ma dec 18, 2017 7:56 pm
door JD
is wel vrij snel ja.
Maar hangt af van je rijstijl, merk blokken, en automaat zal idd ook mee spelen.
maar als ze begin 2015 vervangen zijn en je rijd een 15 k per jaar zit je op 45.000 km.
Is heel wisselend, sommige hebben ze bij 50k op, sommige rijden meer als een ton met een set.
Geplaatst: ma dec 18, 2017 8:17 pm
door hugos
de blokken van de voorzijde zijn ook vlugger versleten dan de achterste...
Geplaatst: di dec 26, 2017 12:44 am
door maartenbc
Wat wel kan helpen tegen het piepen van je remmen is de zijkanten afschuinen. Soms kan het gebeuren dat de zijkanten van je remschijven minder hard slijten dan aan de binnenkant. Er ontstaat dan een smal randje dat wat hoger is. Als je dan remt dan kunnen ze piepen. Door ze wat af te schuinen raken ze dit dunne randje niet en dit helpt even tegen het piepen.
Zaagsnede worden soms aangebracht. Weet alleen niet het nut daarvan.
Geplaatst: wo dec 27, 2017 5:33 pm
door Docklands
Dat is relatief een normale slijtage. Ook weer afhankelijk hoe vaak je moet remmen en hoe hard je remt.
Waar is het materiaal van gemaakt (zachte composiet of harde)
Vergeet niet dat het een relatief zware auto is.
Wij doen gemiddeld met onze ZT tussen de 25.000 - 30.000 met de remblokken en gemiddeld het dubbele met de schijven.
Het composiet is wat zachter dan de standaard blokken maar het remt dan ook beter (vind ik persoonlijk) merk Brembo.
Ben dan ook een laat/hard remmer maar rem daarentegen minder dan gemiddeld.
Tsja dus wat is snel? Als je en beetje handig bent zet je de blokken er zo onder.
Tussen de 30 - 50 euro ben je klaar
