				Airco 45 mark 2
				Geplaatst: do aug 03, 2017 9:31 pm
				door kips65
				Heb al 2 keer de resitors vervangen. Toch loopt de aanjager alleen maar op fullpower.....wat nu ???
				Re: Airco 45 mark 2
				Geplaatst: vr aug 04, 2017 10:17 am
				atc? Of analoog?
				Re: Airco 45 mark 2
				Geplaatst: vr aug 04, 2017 10:47 am
				door Mista T
				Re: Airco 45 mark 2
				Geplaatst: di aug 08, 2017 5:09 pm
				door kips65
				Dank vrienden , maar het is een Mark II .
met climatcontrol.
Ik heb de transistors al enkele keren vervangen maar , geen blijvend resultaat
				Re: Airco 45 mark 2
				Geplaatst: di aug 08, 2017 10:13 pm
				 je zegt geen blijvend resultaat, dus het werkt wel ...maar voor even.
waarschijnlijk draaid je ventilator enorm zwaar dan.
doordat hij met weerstand draait branden de transistors elke keer door.
				Re: Airco 45 mark 2
				Geplaatst: wo aug 09, 2017 6:54 am
				door Roverlike
				Which transistors you use? There were problems if you do not use correct transistors and they burn each time.
