Webasto ???
Geplaatst: di jun 06, 2017 12:35 pm
door Hans53
Vanmorgen zagen we dat er in mijn wagen een webasto verwarming zit..
Hoe werkt zo'n ding eigenlijk en hoe kan ik zien of hij
het uberhaubt wel doet ??
Ik heb tot nu toe nergens aparte knoppen en of afstandsbediening gevonden
voor deze kachel :roll:
Re: Webasto ???
Geplaatst: di jun 06, 2017 3:43 pm
Deze werkt onder de 7 graden celcius en een koelwatertemperatuur van lager dan 75 graden.
Dit om de auto sneller op bedrijfstemperatuur te krijgen in de koude maanden.
Er waren opties om een timer aan te sluiten of om een afstandsbediening aan te sluiten op deze webasto.
Als je handig bent kun je er zelf een op aansluiten, maar dan moet je wel weten of hij het doet.
Testen kun je door er een plus of een min op aan te sluiten maar dit is afhangkelijk van het type nummer wat je hebt.
Op https://the75andztclub.co.uk/forum/" onclick="window.open(this.href);return false; is er van alles over te vinden.
Re: Webasto ???
Geplaatst: di jun 06, 2017 6:51 pm
door Hans53
Bedankt voor je reactie, maar zeker op technisch gebied ben ik
niets waard, dus een uitleg in het Engels zal ik helemaal niet begrijpen :oops: :oops:
Als hij het niet zou doen, kan dat dan kwaad of niet ??
Re: Webasto ???
Geplaatst: di jun 06, 2017 7:59 pm
door mixtuurorgel
Ik ben er van de winter mee bezig geweest, wanneer ik de auto van het slot deed begon er iets te zoemen bleek de standkachel te zijn, was een aanduiding dat die stuk was .
Ik heb bij "Bam" toen een kachel gekocht en heb die bij een Webasto-leverancier laten controleren, wanneer je niet weet of je huidige het wel dan niet doen kun je natuurlijk ook naar zo'n bedrijf gaan.
Je kunt ook wachten tot het min 7 gaat worden dan moet die van zelf aanslaan, de kachel hoor je wanneer je de motor afzet dat maakt die nog wat geluid, echter alleen bij min 7 of kouder.
Ik heb er een afstandsbediening op laten zetten maar heb de onderdelen op Ebay gekocht anders kost het een vermogen, wanneer het werkt is het wel handig maar na verhouding wel erg duur.
Vooral wat betreft het gelazer met bevroren ramen is het handig maar wanneer hebben we dat ?
Het zit er in dus ik wil ook dat het werkt nu heb ik nog het project open dak..............
Re: Webasto ???
Geplaatst: di jun 06, 2017 9:14 pm
door Pim
Nee, het duurt alleen in de koude wintermaanden langer voordat de motor op bedrijfstemperatuur is.
Pim
Re: Webasto ???
Geplaatst: di jun 06, 2017 9:45 pm
door Hans53
Bedankt voor jullie reacties :thumb:
Ik denk dat ik gewoon de winter maar even afwacht..
Ik heb nog nooit een auto met standkachel gehad dus iets
langer wachten tot hij warm is vind ik niet zo'n ramp.
Komt op het to do lijstje, maar ergens onderaan :roll:
