te hoog olie peil.
Niels 25
Woonplaats: Bekegem (belgie)
te hoog olie peil.
Bericht door Niels 25 »
al heel lang op dit forum niets meer gepost, maar ik heb nu een probleem met het olie peil. Ik heb een tijdje geleden (ongeveer een maand) een onderhoud laten doen in de garage en als ik het olie peil nu controleer staat deze ongeveer een 2-tal cm boven het maximum. Verder ziet de olie er goed uit en niet als mayonaise :D .
kan dit veel kwaad als er iets te veel olie in is?
Groeten Niels
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Re: te hoog olie peil.
Bericht door Docklands »
Te weinig is niet goed naar teveel ook niet. Dan gaat hij juist olie verbruiken. Welke schade er nog meer kan instaan weten de geleerde hier op het forum vast en zeker wel.
Zou er toch wat olie uit halen
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
olie vuldop eraf en rondje rijden :lol:
zit het overal ,behalve in je blok....
2cm boven maximum is best veel, je achterbumper zal dan ook wel vettig aanvoelen.
Niels 25
Nee, er komt nergens olie uit de motor en ik zie niets liggen. Er is niets van te merken, enkel aan de peilstok kan je zien dat het te hoog staat.
Niels 25
Daarjuist nog even gekeken naar de peilstok en deze rook naar benzine. Dan even de olievuldop er af gedraaid en daar kon je ook een benzine geur ruiken. Iemand enig idee vanwaar dit
zou kunnen komen?
Niels 25
Hallo, eens langs geweest bij de garage en er moet dus iets mis zijn vanbinnen in het blok waardoor er benzine in de olie komt. bijdeze gaat de Rover met spijt in mijn hart weg en komt er iets nieuw in de plaats.
Groeten Niels.
Jofa
Woonplaats: Zevenbergen
Bericht door Jofa »
Is het niet op te lossen dan?
:bangin: ROVER 45 MK2 :bangin:
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Benzine bij de olie? Dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk als de auto verder normaal loopt.
2cm boven het maximum niveau betekent een behoorlijke dosis teveel van zeker een liter.
Wanneer peil je? Auto na het afzetten zeker een goede periode laten rusten en dan pas peilen. Kwartier of langer.
En dan kan het altijd toch koelwater zijn, mayo hoeft niet direct zichtbaar te zijn namelijk.
supergROVER rijdt hedendaagsch weer een tijdje lekker in de R8 :drive: en niet in de 75 Tourer
Niels 25
het is heel zeker benzine die er in komt. je ruikt het al als je de oliedop er af draait. heb dan ook eens de olie afgelaten en je ruikt overduidelijk benzine. Ik ben dan eens met de olie naar de garage geweest en zij zeggen ook dat het benzine is. Hoe het er in komt weet ik niet.
Het niveau van het koelwater blijft de hele tijd hetzelfde.
:mrgreen: koelwater en olie zijn nog goed gescheiden.
dus denk ik niet aan de koppakking.
dan de vraag hoe benzine in het carter kan komen?
theorie 1. het gaat onverbrand via de zuigerveren naar het carter.
maar dat moet je merken , want blok loopt dan minimaal op 3 cilinders.
theorie 2, is er eigenlijk niet,
of bij stilstand zou er benzine via de injectoren moet lekken in het inaatspruitstuk , en zou dan zo op de cilinders terecht komen en in het carter lekken.
heeeel erg vergezocht lijkt mij.
roefel
Woonplaats: Tweede Exloermond
Bericht door roefel »
Misschien heel pragmatisch maar als er zoveel benzine in de olie zit, is die olie niet veel meer waard. Kun je hem net zo goed vervangen.
Als je nu eens simpelweg de olie aftapt en dan keurig vult met nieuwe olie tot de bovenste stand van de peilstok. En dan eens kijken hoe de oliestand veranderd in de komende paar honderd kilometer?
Lijkt me wel een poging waard voordat je de Rover afschrijft. Als hij verder goed loopt.....
Niels 25
Dat heb ik gedaan. Olie er uit en nieuwe er in tot aan het 2de kruisje op de peilstok. Na een week stond het al 2 kruisje hoger. De wagen heef nu 171.000 km en vind ik het de moeit niet om er nog kosten aan te doen. Dus heeft de garage de Rover overgenomen waar ik een nieuwe gekocht heb en heb ik er nog 1200 euro voor gekregen.
:slotje1:
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
:blink:
